Posts: 161 |
Ich habe da mal eine Frage an die erfahrenen G-Fahrer.
Fahrzuegdaten: 460er, OM 617 (88PS), 200000km, regelmäßige Werkstattwartung, kein nennenswerter Ölverbrauch, kein Rußen, sauberes anspringen, 5Gang Getriebe, 31x10,5 AT Reifen.
Ich fahre den Wagen eigentlich immer Langstrecke und daß seit nun etwa 2 Jahren. Ich werde den Eindruck nicht los, das die Leistung während der Fahrt schwankt. Erst vorgestern auf der Strecke München Stuttgart fhr er sich erst ziemlich zäh, kleinste Steigungen bremsten den Wagen auf unter 100 und regelmäßig mußte ich in den vierten zurückschalten. Dann kurz vorm gefürchteten Aichelberg das Wunder. Plötzlich zieht der Wagen flott durch und braust mit gut 90 im 5. Gang den Hang hoch. Kann mit das einer erklären. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Ähnliche Eindrücke hatte ich regelmäßig in den letzten Jahren auf langen Strecken.
Kann es an der Tankbelüftung liegen, das die nicht ganz in Ordnug ist. Oder liegt das an irgendwelchen Luftdruckveränderungen auf der Strecke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />. Oder saugt die Pumpe Dreck an, und wenn der Tank sich dann etwas gelert hat, schaukelt sich der Dreck wieder weg? Wi gesagt, die Leistung schwankt halt, so daß ich irgendwie den Eindruck habe, da ist mal etwas und dann ist es wieder weg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Was ist des Rätsels Lösung???
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hmm, das könnte am (9-Blatt-)Viscolüfter liegen, der frißt ordentlich Leistung. Den Lüfter solltest Du immer dann hören, wenn die Leistung fehlt (ist nicht zu überhören <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Ansonsten kann ich von meinen 617 (Sauger wie Turbo) sagen, daß beide sehr Wetterfühlig sind, am wohlsten fühlen sie sich bei etwa 5-10°C, dann rennen beide wie blöd... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 1,137 |
Hallo, als ersten Verdächtigen hätte ich das "Gasgestänge" anzubieten. Bitte mal überprüfen, ob bei Vollgas am Pedal (Teppiche drunter?) auch Vollast an der Pumpe anliegt. Zu zweiten kann die Leistung abnehmen, wenn irgendwo im Spritsystem Luft angesaugt wird. Also Filter wechseln und alle Anschlüsse genauestens überprüfen /Leitungen erneuern. Zum dritten prüfen, ob eventuell Bremsanlage irgendwo manchmal fest wird. Sonst fällt mir weiter im Moment nichts ein.
Gruß JohannesJ
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
