Posts: 61 |
Ich habe seit einiger Zeit nervige Klappergeräusche in der Hecktüre. Ich vermute mal es handelt sich um die schon mehrmals besprochene Wasserleitung zur Scheibenwaschdüse. Kann mir jemand sagen, ob es einen Trick gibt, wie man die Verkleidung ohne Zerstörung abbekommt. An der kleineren Hecktür hatte ich sie schonmal ab, aber damals haben sich zwei der Klemmhalter verabschiedet. Also gibts da nen Trick?
Posts: 2,098 |
moin
das berühmte Klappern der Hecktür <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> Baue Deine Hecktür aus, niete und tackere ALLES fest was Du finden kannst, verstelle sämtliche Justiermöglichkeiten, baue alles wieder zusammen und stelle fest ...... es klappert immer noch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Ich hab auch schon die Verkleidung abgehabt und alles abgetüddelt und nachgestellt und überhaupt und bekomme das Klappern nicht weg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Es ist halt da und ich habe mich damit abgefunden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Am besten nimmst Du eine ausrangierte Gabel (Besteck!!!) oder ähnlich geformtes Metallteil womit du die 'Stöpsel' ohne Beschädigung abbekommst. Den Stöpsel nimmst Du genau zwischen zwei Zinken (unter der Blende ansetzten!!!) - versuche sie senkrecht rauszuziehen nicht verkannten sonst brechen/reissen sie!
Viel Spass und Erfolg! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Gruss
Jörg
Posts: 478 |
Die Hecktuere macht eigentlich erst Geraeusche, wenn das Scharnier innen abgerissen ist. Und dann auch nur beim Schliessen der Tuer.
Ansonsten, wenn Ihr das Gefuehl habt, es sei die breite - also rechte Tuerhaelfte - dann schaut erstmal in den Radkasten hinten rechts...
Gruss, 105er
Posts: 61 |
Also, so wie ich das jetzt sehe, bewegen sie die beiden Türen minimal gegeneinander, und das führt zu einem Klappern bzw. knacken im Schloss der kleinen Tür. Hab da mal reichlich Fett reingepackt, und jetzt ist es zumindest besser.
AndiG
An schönsten Ende Bayerns (N)
2 members (DaPo, 1 invisible),
411
Topics44,415
Posts675,736
Members10,114
