E
E Offline
Nachdem an meinem 463 Bj.91 der Haltebolzen zum Hecktür - Fangband gebrochen ist wollte ich den Dämpfungsmechanismus aus der Türe ausbauen. Nachdem ich die Verkleidung und die dann sichtbaren 3 Schrauben entfernt habe, wollte ich den Mechanismus nach links vor den Offnungsschlitz schieben.
Leider schaffe ich das nicht. Was mache ich falsch ?
Claus
Wenn bei 463 das Innenleben dem 460 entspricht, dann meinst Du mit "Dämpfer" den Federmechanismus zum einrasten der geöffneten Tür?
Wenn ja, dann sind es tatsächlich nur die drei Schrauben.
Du mußt den ganzen Mechanismus an dessen hinterer Kante (also an der Aussenseite der Tür) anheben. Ein kleiner Winkel nach unten hindert den ganzen Mechanismus am seitlichen verrutschen.
Weswegen möchtest Du den wechseln?
Gruß,
Carsten
Sick Of It All
E
E Offline
Danke für den Tip. Mir ist der Polzen vom Anschlag abgebrochen. Bei der Demontage ist mit aufgefallen dass der Dämpfer frisches Fett vertragen könnte. Inzwischen habe ich das Fett durch etwas Fummeln gewechselt ohne den Dämpfer auszubauen.
Grille
Grille
Ostwestfalen
20,781,093 Hertha`s Pinte
8,184,203 Pier 18
3,897,918 Auf`m Keller
3,860,880 Musik-Empfehlungen
2,859,902 Neue Kfz-Steuer
2,834,825 Alte Möhren ...
3 members (user108, 2 invisible), 943 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
atolex 1
matt67 1
Florian, eraeraera, deviltwo7, Alpoehi, Daily_Project
10,177 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,511
Posts676,968
Members10,177
