Posts: 319 |
..vielen Dank für eure Entscheidungshilfe! Ich habe vor, weil beim Kauf dabei, Composite-Dichtungen zu verbauen. Oder doch lieber die Althergebrachten??? Prüfe gleich, welche Bolzen zuletzt verbaut waren (der Ausbau ist schon was her;-))...
Grüße in den Feierabend,
Sascha
Posts: 3,890 |
Composite Dichtungen Dehnschrauben neu - Stehbolzen wiederverwendbar Die äussersten 4 Schrauben raus lassen - sind bei den späteren auch gar nicht mehr gebohrt.
Carsten
Posts: 319 |
So- am 07.09.2010 geht es endlich weiter(habe Urlaub), zuerst nehme die halbe Möhre auseinander inkl. Motor- und Getriebeausbau, dann wird der Rost bekämpft und anschließend bauen wir um:-)
Posts: 319 |
So am We hab ich doch schon wieder etwas machen können, die Köpfe sind (s.u.) auf gutem Weg... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5052264.jpg)
Posts: 319 |
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wieviel Arbeit ist das eigentlich die Karosse abzubauen?
Bei mir wäre es ein 110 Defender? Ist das von der Arbeit her vergleichbar?
Gruß Mathias
Posts: 8,679 |
Wohl ja. Dein Dach kennst du ja schon. Und dann schraubst du bis unten durch. Es wird aber Leuts geben, die das schon mal gemacht haben.
Posts: 4,398 |
der hier ist doch ein pickup oder softtop, da kann man denn aufwand mit nem station ja nicht ganz vergleichen.
die halterungen der heckwanne kannst du ja oben zählen, das ganze mal zwei schrauben sind dann ca. 30 stück und dann nach oben abnehmen.
Posts: 8,679 |
Die Heckwanne beim Station ist dieselbe. Dach, Türen und Seitenteile kommen dazu. Schraube für Schraube.
Posts: 319 |
...es ist ein Softop bzw. Pickup, nach drei Stunden konnte der Heckbody abgehoben werden. Anbei aktuelle Fotos von heute Nachmittag, jetzt braucht das gute Stück erst einmal eine Dusche... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5217643.jpg) ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/5217644.jpg)
1 members (user108),
629
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
