Hallo G-meinde,
muss an meinem Feuerwehr 230GE den Blaulicht-Balken abbauen damit ich an eine Zulassung denken kann. Dazu muss der Dachhimmel runter.
Aber leichter gesagt als getan.
So wie ich die Sache bisher "erkundet" habe muss erst der Innenspiegelhalter demontiert werden und dann kann er der Himmel ausgebaut werden.
Nun die Frage: Wie zum Teufel bekomme ich den Innenspiegelhalter demontiert. Da ich keine Gewalt anwenden will - frag ich lieber mal nach :-)
Zauberlehrling im Gaswahn
Den kannst Du mit sanfter Gewalt nach hinten raushebeln,Du brauchst Deinen Blaulichtbalken aber nicht demontieren,es reicht wenn Du ihn abdeckst,oder die blauen Lichtkappen durch gelbe tauscht,usw,repektive die blauen Kappen demontierst.
Beste Grüße,
Dietmar
Gewalt ist aber hier genau das Mittel der Wahl. Der Innenspiegel, vielmehr der Halter ist nur eingeklickt und seitlich federbelastet. Einfach mal beherzt nach hinten ziehen.
Für den Einbau Hammer und geeignete Verlängerung nehmen und einen gezielten Schlag....
Außerdem: Guckst Du bei Hans Hehl!
Christoph
Hallo Jungs
vielen Dank für die schnelle Antworten.
Den Leuchtbalken montiere ich ab. Will keine Diskussion bei der Zulassung und 2.30 Meter Fahrzeughöhe sind in der Stadt nicht der Hit. Man hat schon genug Probleme ein Parkaus mit 2.10 Meter zu finden :-)
Wenn es dann mal Richtung H-Kennzeichen geht ist der Balken vielleicht wieder drauf ....
Nochmals Danke
Setrine
Setrine
CH-Lausanne
20,889,623 Hertha`s Pinte
8,208,710 Pier 18
3,914,577 Auf`m Keller
3,889,072 Musik-Empfehlungen
2,888,214 Neue Kfz-Steuer
2,869,839 Alte Möhren ...
0 members (), 2,549 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
