Posts: 856 |
Hallo Leute, akutes Problem: Bei Zündung an, vorglühen, starten.....Motorruckelruckelruckel. Die rote und die grüne LED am Spiegel blinken abwechseln... Muss dazu sagen, gab es sporadisch immer schonmal.mein 350er hat auch ne nachträglich (nicht von mir) nachgerüstete Funkferbed. Wenn es mal vorkam, (mit wechslender LED), dann hab ich mal wieder IR benutzt und gut. Nur heute...NIX  Freigabe "grün" und dann Zündung an, wieder abwechselndes Blinken... Wonach kan ich suchen, ist die Wegfahrsperre aktiv? Nachtrag: Jetzt gemeinsames Blineken der grünen und roten LED! Danke schonmal
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo RAyk, da Dir ja kein anderer schreiben mag, ich zwar kein Dieselexperte bin.... Die Bedeutung der Diskobeleuchtung ist hier beschrieben: nach Deiner Beschreibung sind einfach die Batterien Deiner Fernbedienung leer. Also austauschen und neu anlernen. Nun zu Deiner Wegfahrsperre: Beim Benziner ist das so... Wurde das Fahrzeug mit der Fernbedienung entriegelt, so wurde an ein Steuergerät die Information gesendet „Fahrzeug frei“. Bei Anlegen der Klemme 15 (Zündung) wurden dann 3 Relais betätigt, die folgende Funktionen freigeben: * Start – KL 15 * Start – Kl 50 * Benzinunterbrechung bzw. bei Dieselmodellen anstelle der Benzinunterbrechung * Kraftstoffabschaltventil * Unterdruckventil Die erste Generation hat jedoch noch keinen Transponder im Schlüssel, der für die Freigabe des richtigen Schlüsselcodes sorgte. Dieses kam später hinzu. Fahrzeuge ab 3/94 hatten schon die Vorrüstung für den nachträglichen Einbau, nach den Werksferien gab es dann dieses als Serienausstattung. Dieses ist bekannt unter dem Begriff Fahrberechtigungssystem 1 (FBS). Später wurde zusätzlich zum bestehenden System noch ein Transponder im Schlüssel integriert. Was sind denn bitteschön Transponder? "Das Wort Transponder ist ein Kunstwort und setzt sich aus den Bestandteilen "transmit" und "response" zusammen. Der Transponder kann 1-Bit-Informationen liefern oder aber mit Hilfe eines Speichers komplexere Daten aufnehmen. Er kann gelesen und in bestimmten Ausführungsarten auch beschrieben werden. Transponder werden häufig auch als RFID-Tags bezeichnet. Aufbau und Funktionsweise von RFID-Systemen Alle RFID-Systeme bestehen aus einem Transponder, der einen elektronischen Datenspeicher darstellt, und einem Erfassungs- bzw. Lesegerät. Befindet sich der Transponder im Empfangsbereich des Lesegerätes, wird eine wechselseitige Kommunikation ausgelöst. Dazu verfügen beide Geräte über Kopplungselemente in Form von Antennen. Der Energie- bzw. Datenaustausch erfolgt durch magnetische oder elektromagnetische Wellen." Das bedeutet wenn Wegfahrsperre aktiv, dann auch kein Startimpuls - also Klemme 50. Ich würde mal stark davon ausgehen, dass das Motorruckeln nicht durch deine Wegfahrsperre kommt. Es könnte höchstens sein, dass nach dem Motor angesprungen ist, das Kraftstoffabschaltventil und oder das Unterdruckventil nicht mehr versorgt wird. Das kann man aber prüfen bzw. selbst mit Spannung versorgen. Frag mich jetzt bitte nicht wo das sitzt. Vielleicht hilft das schon mal.
Posts: 856 |
Danke Klaus, diese Antwort hilft mir schon weiter. Habe Ausführung ohne Transponder. Zündung war frei und denke das diese Relais für Kraft-u. Unterdruckunterbrechung verantwortlich sind, angezogen waren. Mich nervt das sporadische Aktivieren dieser...Was bedeutet nun lt. Tabelle Wenn keine Freigabe kommt? Wie beschrieben "abwechselndes Blinken" und das geschied selbstständig.
Posts: 128 |
Hallo Klaus, ich hab eine Frage zu deiner Tabelle. Mein Problem ist das hin und wieder auftretende Abwechselnde blinken der roten und grünen Leuchte und das mein G nicht anspringt. Erst nach einer Weile und etlichen Versuchen gelingt es mir den Wagen zu starten. Mich interessiert was da unter Punkt 6 zu prüfen wäre. Steht davon auch etwas in diesem Buch? Grüße Markus
Posts: 1,000 |
Hallo zusammen, bei meinem 500er (abwechselnd rot-grün blinkende LED's) war es eine kalte Lötstelle am Wegfahrsperrenrelais (Relaiseinheit). Entweder Suchfunktion bemühen (Thread war Ende 2006 oder Anfang 2007) oder bei Hans Hehl auf der Homepage nachsehen: http://www.hehlhans.de/tipp22.htm#b11cGruß & viel Erfolg
Gerhard
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Markus, ja das steht da auch. Bei Gelegenheit schau ich mal nach - jetzt geht's gerade nicht. Ich denke aber, der Schlüssel hat fehlerhafte Daten gesendet bzw. es wurden falsche Daten empfangen. Abhilfe: Batterie wechseln, Schlüssel neu anlernen.
Posts: 856 |
Nee... @Klaus: ich schließe nicht mit der IR auf und zu und aktiviere nicht die Wegfahrsperre(o.ä) Ich habe fast ausschließlich "Freigabe" und schließe/öffne per Funk. Das abwechselnde blinken der roten/grünen Lämpchen kommt bei "Starten" sporadisch...;-( @Gerhard: Ich habe einen 350er ohne Transponder!
Posts: 1,000 |
Hallo Rayk,
sorry, ich hatte mich auch eher auf die Rückfrage von Markus bezogen. Die von Dir geschilderten Probleme sind nicht so eindeutig und teilweise von meinen abweichend.
Was sagen denn BA bzw. WHB zum abwechselnden Blinken der roten/grünen LED beim 350er ohne Transponder? Bei G mit Transponder ist es das Signal für "Wegfahrsperre aktiv"...
Gerhard
Posts: 856 |
O.K. Dann muss ich mich berichtigen und ne Schuld bei mir suchen. Ich bin bisher davon ausgegangen das ich kein Transbonder drin hab. Die Elektronik im Schlüssel hab ich leichtfertig der IR-Fernbed. zugeschrieben. Wie bekomm ich eindeutig geklärt ob bzw. welche Version verbaut ist?
Posts: 1,000 |
Hallo Rayk,
ich würde als erstes mal die Datenkarte bemühen, ob da irgendwas von Fahrtberechtigungssystem steht. Wenn Ja, dürfte wohl ein solches mit Transponder und Relais verbaut sein...
Ich kann leider erst Ende der Woche nachsehen, ob diese Ausstattung auch wirklich aus der Datenkarte hervorgeht (ich geh jetzt aber mal davon aus).
Gerhard
363
Foren41
Themen44,395
Posts675,575
Mitglieder10,100
