nachdem ich die Schließzylinder von Fahrer und Beifahrertür
gewechselt habe wollt ich nun den der Hecktür wechseln.
Komm ich da ran ohne die Nieten vom Schloß aufzubohren?
Und wenn aufgebohrt fliegen mir dann alle mölichen Teile
und Federn um die Ohren?
Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Tip
mfg
Manfred
Zauberlehrling im Gaswahn
Geht ganz einfach und ist selbsterklärend-selbst für mich als G-Fahrer,nixe bohre oder rumfliegende Teile..
Mein Schloß erklärt sich mir nicht.
Die Rückwand ist mit 4 Nietenauf der Trägerplatte fest.
Ich sehe keine Möglichteitan den Zylinder zukommen.
In dem Bereich hinter dem Zylinder ist eine Bohrung
in der ein Bolzen sitzt. Soll da der Zylinder rausgedrückt werden?
mfg
Manfred
Hmm,ich hab so´n Ding als Zweitauto,war sehr einfach,die Innenverkleidung ist verschraubt,das Schloß/schließmechanismus auch,da konnte ich den alten Schließzylinder nach Demontage des Teils einfach nach hinten rausdrücken,aber vielleicht gibt´s da Unterschiede.
B
Burgerman
Burgerman
B
Ja
Bis 2002 müssten die Türen gleich sein.
Ab 2002 ist die Tür geändert.
Auseinander hatte ich das Schloss aber noch nicht.
schosskasten ausbauen, schlüssel in den zylinder stecken.
es gibt eine kleine (2mm?) bohrung auf dem umfang des den schliesszylinder umfassenden rohres, dort im innern die verriegelungsnase mit spitzem gegenstand eindrücken und durch drehen des schlüssels den zylinder rausfummeln.
so ungefähr jedenfalls, ist schon länger her...
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
G Offline
N`abend miteinander,
bis 1987 steckt ein Zylinderstift am Ende vom Schliesszylinder, und den treibt man mit nem Dorn oder einem Nagel heraus und dann den Einsatz herausrütteln weil garantiert verkeimt. Bei den neueren Schliesszylinder sitzt da nur in federbelasteter Messingstift, den muss man nur reindrücken und den Schlliesszylinder
rausziehen.
Gruss Gummiente
Danke so ging es !!
Mfg
Manfred
Patrol15
Patrol15
Bremen
20,316,725 Hertha`s Pinte
8,009,337 Pier 18
3,777,322 Auf`m Keller
3,716,496 Musik-Empfehlungen
2,740,762 Neue Kfz-Steuer
2,697,703 Alte Möhren ...
1 members (Bernie_HD), 571 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
Alex-G, Audioprophet
Leuchtdichte, G-o-test, Timm_Kl, Nikki1111, Chris72
10,107 Registered Users
DaPo 26,636
Ozymandias 16,748
Topics44,402
Posts675,645
Members10,107
