#41211 08/05/2005 19:29
Vorglühanzeige leuchtet nicht vor dem Startvorgang. Nach dem Starten leuchtet sie dann auf. Nach 3-5 Minuten Fahrbetrieb geht sie dann wieder aus.
Massefehler??
Kettenmo-G-fahrer
Kettenmo-G-fahrer
Hallo Sandbeige!
Hatte das gleiche Problem bei unser W124 250-er!
Es waren einfach 1 Glühkerzen defekt!
Die defekten Glühkerzen (glaub es waren 2 od. 3) getauscht u weg is es!
G-rüsse aus Österreich
Hubsi
Hubsi hat Recht. Höchstwahrscheinlich eine Glühkerze im Eimer. Startet er evtl. auch nicht ganz so gut? In jedem Fall Glühkerzen überprüfen und die defekte tauschen.
Servus
Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
Falls sich jemand traut, eine Ferndiagnose beim CAN-verseuchten 400er zu stellen ...
Bei mir passiert sporadisch folgendes:
Vorglüh-Anzeige geht an, 5 Sekunden Warten, ich starte den Motor, Vorglüh-Anzeige erlischt, ich fahre ein paar hundert Meter, dann geht die Vorglüh-Anzeige wieder an. und bleibt auch an. Dies passiert immer mal wieder, jedoch nicht so oft, das ich akut was dagegen getan habe bisher.
Was meint ihr:
1) Glüht der wirklich vor (bzw. nach ...) oder ist's bloss die Anzeige, die angeht?
2) Vorglüh-Steuergerät Asche?
3) Schlechte Masse?
4) Glüh-Kerze(n) defekt?
MB weiss nichts dazu, die Doku auch nicht, in der WIS habe ich auch noch nichts hierzu gefunden.
Viele Grüsse
aus S
Oli
Beim W124 meines Vaters bedeutete das damals:
Glühkerze defekt...
Hallo Oli,
mein 300 GD (463) ist zwar nicht CAN-verseucht, aber das Problem kenne ich auch. Es waren bei mir - wie DAPO auch vermutet - regelmäßig defekte Glühkerzen. Mit dem Vorglührelais hatte das bei mir nichts zu tun - wegen eines anderen Problems hatte ich das mal ausgetauscht, und auch danach gab es diese Aussetzer. Irgendwo und -wann hier im Forum waren auch schon mal Beiträge dazu, wie man prüft, ob tatsächlich vorgeglüht wird (etwas für Autoelektriker, die mit Prüfgeräten umgehen können und diese dann an die Kontakte im Vorglührelais halten, gehöre leider nicht dazu <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />...).
Beste G-rüße
Saludos amiGos
Madmax110SW
Madmax110SW
Nähe Zürich, Schweiz
20,918,211 Hertha`s Pinte
8,214,152 Pier 18
3,917,809 Auf`m Keller
3,895,854 Musik-Empfehlungen
2,893,675 Neue Kfz-Steuer
2,876,520 Alte Möhren ...
0 members (), 340 guests, and 0 robots.
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
