M Offline
ich suche einen Tankdeckel oder die Möglichkeit wie ich den vorhanden Tankdeckel bei meinem Range Rover Classig BJ 1971 abdichten kann. Wenn der Tank mehr als halb voll ist läuft aus dem Tankdeckel beim Kurvenfahren das Benzin. Ich habe von dem Tankdeckel ein Bild gemacht, siehe Anhang.
Witerhin suche ich für den gleiche Range Rover den Heckwischer inklusive Anbaumaterial, Wasserbehälter usw.
Wäre klasse wenn mir jeamdn weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus
Michael
Hatte der 71er schon einen Heckwischer? Oder musst Du das Loch in der Karosserie selbst machen?
Ist der Tankdeckel original? Oder ist das Loch darüber von dem originalen hochklappbaren, wäre also auch der eine Option? Der Dichtring ist noch vorhanden?
Carsten
M Offline
Hallo Carsten,
das ist der original Tankdeckel. Bei den Modellen bis 1974 1975 ist das Rohr des Tankeinfüllstuzen wohl größer im Durchmesser als bei den Modellen mit dem aufklappbaren Tankdeckel.
Auch der erste Range Rover hatte schon die Ausparungen im Dach und die Löcher für den Heckscheibenwischer im oberen Rahmen der Hecklappe. Das war bis 1986 immer gleich.
Michael
Hm, so spontan - mal bei Dunsfold gefragt?
abacus
abacus
D-Stuttgart
20,364,393 Hertha`s Pinte
8,027,448 Pier 18
3,789,764 Auf`m Keller
3,732,742 Musik-Empfehlungen
2,754,555 Neue Kfz-Steuer
2,711,910 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 321 guests, and 0 robots.
tasso 3
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,787
Members10,117
