Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
shaun Offline OP
Genau wie die Nachbau - Original - federn sind jetzt auch Original - Original - Federn nach ca. 2,5 Jahren wieder ziemlich zusammengestaucht. Würde gerne etwas aus dem LR - Teileregal einbauen was etwas härter und langlebiger ist. Superbunt, superhoch oder superteuer mag ich nicht. Vielleicht was vom 110er?Wer hat Erfahrungen?
Gruß Shaun
Die Summe aller Probleme ist konstant
Such dir welche aus:
http://members.shaw.ca/jbarge/springinfo.html
Mach deine Hinterachsfedern vorne rein.
Nein,ich will nicht wissen,wie Amis das nennen.
Besserwessi
Besserwessi
Gruß Shaun
Vor allem sollte sich Shaun erstmal entspannen, meine ich grin
[Linked Image von bhkc.co.uk]
Till, es wird Zeit mal wieder nüchtern zu werden...!!!!!!!
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....beer
Besserwessi
Besserwessi
Genau, werd' Mod - grade ein Platz frei geworden grin
shaun Offline OP
Also auf dem Bild mach ich doch wirklich mal einen entspannten Eindruck :))
HA - Federn nach vorne und 110er Frontfedern nach hinten wäre so ein Gedanke auf den einen auch diese Tabelle bringen könnte, aber wie schief steht die Karre dann hinterher? Im Zweifelsfall werd ich`s ausprobieren müssen, aber irgendwer hat das doch bestimmt schon durch, oder?
Die 110 Station Federn hast du sowieso an der Hinterachse.
Du könntest die Hinterachsfedern vom 90er versuchen.
Die gibts auch in HD wenns nicht reicht.
Gehts dir nur um die Höhe und das Zusammensacken oder sollen die Federn auch wirklich härter sein?
Ich denke, das Setzen der Feder wirst du über kurz oder lang bei allen Federn feststellen müssen.
Wenn man davon ausgeht, dass sich die Federn jetzt größtenteils gesetzt haben und du die verlorene Höhe wieder ausgleichen möchtest, könnte ich dir die LR Trimpacker (AMR2938?)empfehlen, falls die im Disco II noch nicht oben UND unten verbaut sind.
Christoph
shaun Offline OP
Na ja, bei den "gesetzten" Federn bleibt m.E. nur recht wenig Restfederweg übrig, ein reines "Unterfüttern" bringt da doch auch nicht viel.
Zumindest stelle ich mir vor daß eine solche Feder auch nicht mehr über ihre ursprüngliche Fähigkeiten verfügt.
Also müsste doch ein sinnvoller Ersatz sowieso härter sein um nicht ganz so schnell überfordert und erlahmt zu sein, oder? Theoretiker vor!
Ist übrigens ein Disco 1, liest sich schlecht im Betreff.
Einfach, also fast naheliegend, wäre, die HeavyDuty-Federn vom Disco1 zu wählen. Bisher habe ich aus Deinem Anforderungsprofil keinerlei Inkompatibilität zu ihnen bemerkt smile
Aus autodidaktischer Sicht kann ich die RRC-Standardhinterachsfedern an der Vorderachse empfehlen, wenn ein leichterer V8 über der Vorderachse thront. Dann ist der Federweg gut und die Federung härter. Das ist beim RRC auch die H/D Variante. An der Hinterachse habe ich die Disco1-H/D Feder. Bei diesem Setup hängt das Heck wohl 1 bis eher 2cm tiefer. Man gewöhnt sich daran. Und bei 300kg Zuladung bleibt nicht mehr allzu viel Einfederweg übrig. Eine echte Lösung dafür habe ich auch noch nicht gefunden, aber auch noch nicht viel danach gesucht.
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
