Posts: 8 |
Hallo Forum,
bei meinem 1986er SJ413 springt in letzter Zeit immer der 5. Gang raus. Einlegen ist kein Problem und wenn man den Schalthebel mit einem Einmachgummi am Haltegriff des Beifahrers befestigt ist auch alles wunderbar, nur von alleine bleibt der Gang nicht mehr drin. Das mit dem Gummi ist natürlich kein Zustand, daher suche ich hier bei Euch mal nach Hilfe und Tipps.....???
Roland
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 195 |
Hi Roland,
ist dein Problem noch aktuell ?
Da so garkeine Antworten gekommen sind, schreibe ich mal was.
Als erste ist eine Ferndiagnose bei so einem Problem ziemlich schwierig. (deshalb vielleicht auch keine Antworten).
Ich würde mal mit den einfachen Tests anfangen:
- schlägt dein Schalthebel ihrgendwo an, bzw. rutscht der 5te richtig rein ? (das typische Gefühl beim einlegen) 86er 413 ist ja auch schon etwas betagt (KM-Stand ???)
- wenn ja, bleibt noch die Schaltgabel-Führung (im Getriebe mit Kugel und Feder) - oder die eigentliche Schaltmuffe mit ihren 3 Riegeln die dann in den Synchronring greifen (auch im Getriebe)
Der zweite und dritte Punkt würden dann eine Getriebezerlegung bedeuten. Ist zwar nicht so schlimm wie es klingt, ein Werkstatthandbuch und bischen Know-How ist aber von Vorteil.
Schöne Grüsse Kurt
Posts: 8 |
Hallo Kurt,
ja das Problem ist immer noch aktuell. Hab mich auch schon gewundert, dass das sonst allwissende Forum nicht geantwortet hat. Der km-Stand ist ca. 200.000 km. Der Gang lässt sich einwandfrei einlegen und fahren. Da ist überhaupt kein Unterschied zu früher zu bemerken. Hast Du oder irgendwer sonst im Forum die entsprechenden Seiten im Werkstatthandbuch digital parat? Kann mir das irgendwer schicken?? Die Frage ist auch ob es sich bei 200.000km überhaupt lohnt, das Getriebe zu überholen, oder ob ich mir lieber ein anderes besorge??
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Hallo Timml,
bei der Laufleistung würde ich mich nach einem anderen Getriebe umschauen. Wenn du das Getriebe auf machst, kommen bestimmt eine Menge Überraschungen auf dich zu.
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 195 |
Hallo Roland,
was Yankee schreibt kann dir natürlich passieren. Bei einem gebrauchten Getriebe weisst du allerdings auch nie wirklich was du kaufst. (wenn du es vorher nicht noch im eingebauten Zustand testen konntest) Ich könnte dir die WHB-Seiten Scannen und mailen. Das Getriebe ist nicht besonderst kompliziert, mit "normaler" Schrauberfahrung geht das ganz gut. Ich hatte die billig Abzieher (für die Lager) vom Conrad, und die haben ausgereicht. Je länger ich über dein Problem nachdenke, desto eher vermute ich ein Problem in der Schaltgabelführung. Aber wie gesagt, etwas Erfahrung währe schon gut. Andererseits denke ich, bekommt man ein Getriebe schon recht günstig, von daher ...
Grüsse Kurt
Posts: 8 |
habe jetzt auf eBay ein SJ413 Getriebe mit angeblich 60.000 km Laufleistung für 30 EUR erstanden. Ich denke bei dem Preis erübrigt sich das Öffnen vom Getriebe. Ich werde es einfach austauschen. Das Werstatthandbuch habe ich mir mittlerweile auch besorgt. Mal schauen vielleicht mache ich das Getriebe trotzdem auf nur um mal zu schauen, was da kaputt ist.
Beste Grüsse
Roland
Posts: 1,547 |
Der Getriebetausch beim Sj ist zwar mit "viel" Arbeit verbunden, aber geht technisch sehr einfach von der Hand. Bin jetzt leider etwas in eile, aber wenn Intresse bestht werd ich heute oder morgen mal genauer schreibeen wie ich das gemacht habe ...
roger
Schieren / Luxemburg
1 members (1 unsichtbar),
159
Themen44,384
Posts675,490
