Page 1 of 4 1 2 3 4
#413141 23/09/2010 07:10
T Offline
Ich hätte gerne ein Problem:
Es wären 2 x 30qm Fäche zu belegen, auf besenreinen Estrich.
Viel Platz nach oben ist nicht, weil zu Haus- und Balkontür nur ca. 1 cm Luft ist. Dielen etc. fällt damit aus.
Bislang dachte ich an 2K-Beschichtung, hab mich aber in der letzten Zeit nicht um die neuesten Geschichten gekümmert, was ich hiermit nachholen möchte.
Was gäbe es denn an Alternativen? Kork, Linoleum, Kunststoff?
Der Belag muss einfach zu reinigen sein, möglichst öl- bzw. abriebfest und punktuell belastbar (weil da die meiste Zeit Moppeds drin wohnen und nur selten Menschen).
Habe im Nutzbereich mit Linoleum gute Erfahrungen gemacht, wobei ich Öllachen nicht mehrere Tage unaufgewischt lassen würde. Kork würde ich keinesfalls nehmen. Gibt schnell Druckstellen und hässliche Flecken, wenn Öl draufkommt. Das ist nur mit viel Naß wieder rauszubekommen, aber dann quillt es auf. Beim Kunststoff kommts drauf an, woraus er besteht. Es gibt welche, die anscheinend eine Art "Verbindung" eingehen. Sieht dann irgendwie komisch aus. Preislich isses fast wurscht, sind ja keine grossen Flächen. So long ...
T Offline
Ich hab im Womo eine Art (?) Linoleum, sieht zumindest so aus, war schon drin.
Da hatte ich mal das Bobbycar von den Allradtagen drauf stehen. Die chinesischen Gummi-Reifen haben wirklich fiese Flecken hinterlassen, die nicht mehr entfernbar sind. Da bin ich halt ein bisschen unsicher
Germanys Next Top Mechanic
Genau...ist so eine Weichmacherwanderung vom Reifen in den PVC. Diese Verfärbungen bekommst du nicht mehr entfernt.
Linoleum ist lichtempfindlich, ausserdem hat das heutige Linoleum nur noch das Korkmehlgemisch mit dem früheren gemeinsam. Der Rest ist aus Strapaziergründen/Pflegevereinfachung eh PVC-Beimischungen.
Linoleum ist trotzdem schwerer zu verlegen als homogenes 2mm PVC. Fliesen oder Paneele sind einfacher zu verlegen als Bahnenware. Bekommst PVC-Fliesen in Natursteinoptik oder richtungsfrei durchmarmoriert so dass die Fläche hinterher wie Bahnenware aussieht. Holzoptik wird in länglichen Paneelen angeboten.
Für den Privatbereich reicht 2mm starkes homogenes PVC.
Lass Kork und Linoleum-Beläge im Licht- und Feuchtigkeitsbereich, also Balkoneingang sein. Wird Ärger geben....
Anstrich sieht doch doof aus, außerdem musst du einen 100%igen abgespachtelten Estrich haben. Die Spachtelung sollte hochvergütet sein, um Rissbildung auszuschließen.
T Offline
Bei meinem Lieblingswirt haben sie gerade die Wirtsstube neu belegt. Das ist so eine Art längliche Kunststoff-Fliesen in Parkett-Optik, die verklebt werden. Leider hat der gute Mann keine Ahnung wie der Kram heißt. So etwas fände ich eigentlich ganz praktisch, wenn´s da eine optisch etwas ansprechendere Oberfläche gäbe. Nur - wie heißt das Zeug?
Hmm... N Bekannter hat hat seinen Estrich mit irgendeiner speziellen Farbe beschichtet. Ist zwei Jahre her. Nach wie vor dreckfrei, aber mittlerweile sieht man deutliche Abnutzungsspuren. Ansonsten fällt mir grad nix ein, was unter einem Zm Höhe is.
Ich würde auf jeden Fall einen "gesprenkelten" nehmen, denn bei unifarbenem biste nur am Putzen.
Ggf. doch Fliesen im Dünnbettverfahren ?
T Offline
2K-Bodenbeschichtung - hab ich in der Werkstatt und war bis jetzt auch meine erste Wahl. Nur hat sich ja doch in den letzten Jahren einiges getan, da wollte ich eben nach Alternativen gucken.
Hallo!
Du hast jetzt nicht erwähnt, was das ganze kosten darf.
Sehr gut für deine Zwecke wären sicher diese beiden Beläge:
http://www.trend-products.net/bodenbelag_flexi_line.htm
http://www.trend-products.net/noppen-bodenbelag-flexi-button.htm
...allerdings auch schweineteuer mit 36€/m² bzw 62€/m²
andernfalls würde ich vllcht einfach zu nem 8mm (oder wenns passt 10mm) Laminatboden greifen. Die gibts ja auch mit anderen Dekors außer Holzlook, wenns als unpassend für nen Mopetenabstellplatz empfunden wird.
Christoph
Karndean oder Objectflor heissen die Stein/Holznachbildungen...mache uns das gerade ins Duschbad....
Objectflor Expona Design
T Offline
Genau das isses! Da geh ich doch mal googeln. Danke.
Page 1 of 4 1 2 3 4
Hanomag
Hanomag
Kerpen
20,894,399 Hertha`s Pinte
8,209,395 Pier 18
3,914,927 Auf`m Keller
3,890,123 Musik-Empfehlungen
2,888,831 Neue Kfz-Steuer
2,871,045 Alte Möhren ...
0 members (), 1,369 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
