mozart Offline OP
Hallo ersteinmal....,
mein G270 CDI von 2004 (463) ist mit einer Komfortschließung bzw. Sommeröffnung ausgestattet. Man muß soetwas nicht unbedingt haben, ist jedoch eine praktische Sache wie ich finde. Hier kann man mit dem Schlüssel alle Fenster + Schiebedach öffen oder schließen.
Seit geraumer Zeit funktioniert diese nicht mehr. Fenster und Schiebedach funktionieren nach wie vor!
Konkret würde ich mich darüber freuen wenn mir jemand erklären könnte ob dafür ein Steuergerät verantwortlich ist und wenn ja, wo sitzt es und für welche Aufgaben ist dieses Steuergerät noch verantwortlich? Oder ist da nur eine Sicherung kaputt??
Die Verkleidung der Fahrertüre hatte ich bereits ab, der Sensor in der Fahrertüre sieht gut aus und sitzt fest.
Nun bin ich an dem Punkt wo ich einen guten Rat gebrauchen könnte!
Bis dahin G-rüße ich alle
Mozart
Hi Mozart,
ich hatte dasselbe Problem mal bei meinem A4, da musste man den Fensterhebern die "geöffnet" und "geschlossen" Position neu anlernen, dann funktionierte auch das Komfort-Öffen und Schließen wieder. Das geht recht einfach, indem man den Fensterheberschalter in den zwei entsprechenden Positionen jeweils einige Sekunden nach dem Öffnen/Schließen des jeweiligen Fensters weiter gedrückt hält.
Könnte mir vorstellen, dass das bei neueren G's genauso oder ähnlich funktionieren müsste. Bei Audi steht so etwas nicht in der BA, vielleicht hast Du beim G ja mehr Glück...
Ist zwar nur ein "markenfemder" Tipp, aber vielleicht hilft es ja trotzdem.
Gerhard
H
HT1
HT1
H
Der Empfänger benötigt ein starkes (+längeres) Signal vom Schlüssel.
Sind dessen Batterien voll?
Woran erkenn ich ob diese K-Schließung verbaut wurde, wenn sie z.Z. nicht funktioniert(DK/SA)?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo Rayk,
meines Wissens nach war diese Komfortfunktion ab Einführung der IR-Fernbedienung für die ZV bei den 463ern Serie (so ab 1995?).
Aber ehrlich, ich habe die bei meinem 500er (Bj. 99) noch nie probiert! Mir stinkt es, dass selbst bei neuen Batterien im Schlüssel je nach Wetter, Lust und Laune des G die ZV erst nach mehrmaligem Drücken und teilweise direkt vor den Innenspiegel halten schaltet, da kann ich mir die KF locker sparen - da steh ich dann eh schon neben dem G. Wahrscheinlich ist es vor diesem Hintergrund auch schwer zu sagen, ob diese Funktion nicht funktioniert oder ob die FB gerade mal wieder nicht lange genug Kontakt hatte.
Bei den neueren Funk-Fernbedienungen (beim G mit MOPF 2001, so weit ich weiß), die über eine entsprechende Reichweite verfügen, ist das allerdings ein ganz nettes Feature.
Gerhard
Meiner wurde '95 produziert und '96 erstzugelassen, aber ich weiß nicht ob soetwas bei meinem verbaut ist oder ob sie nur nicht funzt...
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Hallo Rayk,
wie bereits beschrieben: mit Einführung der IR-Fernbedienung war die Komfortfunktion dabei, d.h. wenn Dein G die rote/grüne LED am Innenspiegel hat, sollte diese Funktion vorhanden sein.
Zur Fehlersuche hatte ich ja schon meinen Senf abgegeben (s.o.).
Gerhard
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,656 Hertha`s Pinte
7,929,015 Pier 18
3,739,444 Auf`m Keller
3,661,435 Musik-Empfehlungen
2,702,907 Neue Kfz-Steuer
2,645,727 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 426 guests, and 0 robots.
Posts675,901
