#41336 09/05/2005 13:24
V
V Offline
Meine 58 AH Batterie gibt langsam den Geist auf. Diese würde ich gern durch eine größere Batterie ersetzen. Dabei denke ich an eine MOLL M3 Plus in 71 AH. Paßt diese Batterie in meinem LR 90 TDI ohne etwas umbauen zu müssen noch problemlos in den Batteriekasten unter dem Fahrersitz ?
Meine 58 AH Batterie im TDI gibt den Geist auf
Na das wundert nicht wirklich, sorry aber <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" />
"Normal" ist alles über 88Ah;)
benutz mal die SUCHE , dort findest du Tipps ohne Ende.
möglichts dick und möglichst billig................
Treibt alle in den Wahnsinn
Ich hoffe, das gehört noch zum Thema: Im Bosch-Handbuch steht - völlig einleuchtend - zu lesen, dass eine XXL-Batterie logischerweise höhere Kurzschlussströme liefert und ggf. die Anlasserwicklungen grillen kann. Ich vermute, dass so etwas nur in Extremfällen passiert, aber hat das schon jemand erlebt?
Gruß,
Norbert
lt. Liste von Moll dürfte 70Ah passen (meinen ich zu erinnern). Infos bekommst du hier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Moll
Der Anlasserstrom wird -normalerweise- von dem Innenwiderstand des selbigen bestimmt. Dürfte daher auch bei einer größeren Bat passen. Allerdings ist die Frage ob deine Lima die auch in vernünftiger Zeit laden kann.
Habe mir selber gerade eine neue Bat für TD5 gekauft. 100Ah Nr. 60032. Passt gut! Maße findest du auch auf der Moll Seite sowie eine Typen Vergleichstabelle.
gruss
rotax
>> Der Anlasserstrom wird -normalerweise- von dem Innenwiderstand des selbigen bestimmt. <<
... plus dem Innenwiderstand der *Batterie* natürlich ... (der restliche Kram wie Kabel + Kontakte fällt dagegen nicht SO ins Gewicht, falls vernünftig dimensioniert + gut in Schuß).
Hi vatersay,
gehört zwar nicht zum Thema, aber bitte füll mal Dein Profil aus, danke
Jogi2
Also, ausbaumaximum beim 300 TDI sind bei mir:
1 Gelbe Optima
plus eine VW 110ah (die VW Batterien sind von den Bleiakkus die Besten laut diverser Tests)
Die 115ah von VW ist definitiv zu gross, ohne einiges an Blech absägen zu müssen, geht nicht.
Mit beiden Batts wirds dann doch recht eng.
Ems-Landy
Ems-Landy
zwischen Rheine und Lingen
20,746,524 Hertha`s Pinte
8,172,667 Pier 18
3,894,236 Auf`m Keller
3,852,683 Musik-Empfehlungen
2,853,092 Neue Kfz-Steuer
2,823,314 Alte Möhren ...
1 members (typfred), 480 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
