#413435 24/09/2010 10:29
Hallo!
Vor mir steht ein Auto und auf dem Gartentisch liegt ein Hubdach... und ich versuche gerade Schritt für Schritt den Einbau zu durchdenken.
Dabei stoße ich auf folgendes Problem:
Das Loch ist ins Dach geschnitten, auf die Blechkante kommt der Kantenschutz (der Laut Einbauanleitung die Dichtigkeit garantieren soll ???) und innen von unten wird der Holzrahmen angeschraubt und geklebt. OK. Nun wird der Zeltstoff von innen an den Holzrahmen getackert.
Jetzt stelle ich mir einen Regenguss vor - und dass dann an der Zeltplane Wasser nach unten läuft. Es trifft auf den besagten Kantenschutz und sickert aber doch sicher auch - dem Zeltstoff folgend - bis zum Holzrahmen innen durch. halt
Oder? kratz
Oder soll vielleicht diese Plasteverkleidung (Streifen mit 2 Lippen) von innen den Zeltstoff nach aussen über den Kantenschutz drücken - so dass dort eine Abtropfkante entsteht? Das könnte ich mir noch vorstellen - aber so toll ist das ja nicht...
Wie ist dieser Übergang normalerweise gelöst? Habt Ihr Tips?
Bisher habe ich keine Alternative in den Einbauanleitungen der einschlägigen Hersteller gefunden (SCA, Reimo)
Das Dach ist ein SCA 64 und soll auf einen Hyundai Starex.
Danke schonmal und Besten Gruß!
Flo
Wenn, dann kann das von Dir beschriebene Prozedere nur
funktionieren, wenn zwischen Zeltstoff und Holzrahmen
zusätzlich Sikaflex kommt und die Plastikleisten danach
draufgesetzt werden und zusätzlichen Druck auf die
Verklebung erzeugen.
Wäre mir aber trotzdem nicht wirklich geheuer, denn wenn
trotz Sika Feuchtigkeit zum Holzrahmen vordringt, dann
beginnt der im Verborgenen zu rotten...
Wenn die Einbausituation es zuläßt, würde ich den Stoff
OBEN auf das Blechdach kleben und mit den Leisten
herunterdrücken. Könnte per (zusätzlich abgedichteten)
Schrauben oder mit wasserdichten Topfnieten passieren.
Beide Befestigungsarten würden ja dann auch im
darunterliegenden Holzrahmen greifen.
So hab ich es jedenfalls bei meinem Aluaufbau damals
gemacht.
Stefan
Starrachse, was sonst!
Danke!
Ich werde beim Einbau sehen wieviel Stoff übrig ist - und ihn dann evtl noch unter einer Leiste durchführen.
Den Stoff anzukleben ist schonmal ein guter Tip smile
Gruß!
Flo
so habe ich mein dach konstruiert:
durch die hochgezogene leiste kann erst gar kein wasser zur stoffbefestigung vordringen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Und wie ist er oben auf der Kante befestigt?
autoteam-essen.de
Caruso #413759 25/09/2010 21:15
kederleiste, weisste doch.
Es ist schon ok,
Ah ja.
autoteam-essen.de
Caruso #420359 01/11/2010 20:28
snöflinga
snöflinga
und FLO, hast du dein Hubdach inzwischen installiert?
Zeig doch mal ein Foto.
Hatte ich hier im Forum gelesen, das du deinen Iveco verkauft hast oder verkaufen willst?
Andreas
#420467 02/11/2010 15:36
Hallo Andreas,
smile bin grad dabei... und werde Fotos einstellen, versprochen.
Ja, mein IVECO steht zum Verkauf. (auch hier in den Anzeigen)
apollo
Ist ein tolles Auto, aber halt echt ein Hobby... und dafür habe ich kaum mehr Zeit.
Besten Gruß!
Florian
Hallo!
Nun kommen endlich Bilder von meinem Hubdacheinbau: smile
Mit Stichsäge und Multischneider ein Loch ins Dach gesägt:
Fertig ist das Cabrio:
Dann innen einen Holzrahmen reingebaut
Kontur am Dach anzeichnen ( smile ja mit einer Wäscheklammer) - und dann zurechtsägen.
[Linked Image von s3.up.picr.de]
Um die Kante sicher dicht zu bekommen, habe ich eine senkrechte Wand aufgebaut - aus Alu - und mit Sika abgedichtet.
[Linked Image von s4.up.picr.de]
Das ist ein Vorgriff... der Zeltstoff ist innen bis an die Oberkante verklebt. später wird er von einer U-Lippe über die Kante und aussen wieder herunter gedrückt. Dann sieht man auch das Gebatzel nicht mehr.
[Linked Image von s5.up.picr.de]
Aussen:
[Linked Image von s6.up.picr.de]
Innen - gleich noch soviel wie möglich isoliert.
[Linked Image von s7.up.picr.de]
Und jetzt habe ich das schon aus Versehen hochgeladen... das Essen nach dem Werkeln smile
[Linked Image von s8.up.picr.de]
Besten Gruß!
Flo
sunilus
sunilus
Nörnbersch-Maddischhofn
20,452,666 Hertha`s Pinte
8,067,961 Pier 18
3,824,129 Auf`m Keller
3,755,756 Musik-Empfehlungen
2,778,234 Neue Kfz-Steuer
2,732,162 Alte Möhren ...
1 members (Heinstein), 422 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,194
Members10,135
