Posts: 177 |
Hi
Wollte heute an der Hinterachse die Stützlager wechseln. Nach abhebeln der Staubkappe tropfte mir auch schon Öl entgegen. Nun meine Fragen: -ist der undichte Simmerring der, in der Nabe, hinter dem inneren Radlager? -habe noch einen rumliegen, übriggeblieben aus Vorderachsreparatur, Teilenr. FTC 5268, hat auf der Rückseite einen Metallring, ist das der selbe? -Wie stelle ich das Radlagerspiel ohne Messuhr ein, um zu festes Anziehen zu vermeiden?
Danke und Gruß
Oelinger
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Hi
Wollte heute an der Hinterachse die Stützlager wechseln. Nach abhebeln der Staubkappe tropfte mir auch schon Öl entgegen. Das ist auch gut so!
Posts: 177 |
@ Bandido
Danke, habe aber einen Denkfehler gemacht, der Simmering dichtet ja das Radlager ab, daß kein Fett raus oder Wasser etc. rein kommt.
@ Rainer
Bist Du sicher? Wieviel Öl ist "normal", riecht nach Getiebeöl. Die Antriebswelle geht ja durch den Achsstummel, gibts weiterinnen nochmals eine Dichtung an der Welle selbst?
Gruß Oelinger
FTC5268 dichtet die Welle ab
Posts: 177 |
FTC5268 dichtet die Welle ab Hast Du das nochmal auf einer Explosionszeichnung? Das Öl muß ja vorne an dem Sicherungsring rauskommen, also zwischen Welle und Achsstummel. Gruß Oelinger
FTC5268 dichtet die Welle ab Hast Du das nochmal auf einer Explosionszeichnung? s. Zeichnung oben, im Quadrat Achsstummel
Posts: 177 |
@ Bandido
Okay, der Simmering ist dann wahrscheinlich in den Achsstummel eingepresst. Leider ist in meinem Workshop Manual nur die Trommelbremse beschrieben. An der VA musste der Simmerring in eine bestimmte Tiefe eingepresst werden, kannst Du mir mit Maßen weiterhelfen?
Oelinger
Posts: 816 |
Mir wurde im Zuge einer Radlagerschadenrep. mal erklärt, dass die frühen Schraubengefederten und Vorgänger zur Achse hin nicht abgedichtet waren. Radlagerschaden somit bei weitem nicht die Häufigkeit wie heute, und wen, dann bei sehr hohen km-Leistungen. Wenn immer ein bisschen Achsöl zum Lager kommt, schadez ja nicht. Und wenn's durch Gummikappe nicht rausläuft what shells. Die, wo ich das damals hab machen lassen, haben mir explizit geraten die betreffenden Siris an den anderen Ecken bei einem etwaigen Radlagerwechsel (auch) zu entfernen.
lg Skippy
Posts: 177 |
Habe vorgestern alle vier Stützlager gewechselt. An besagter öligen Staubkappe lief mir nach dem abschrauben Achsöl aus dem Radlager entgegen. Ich kann mich erinnern, daß ich im Motorraum mal den Entlüftungsschlauch der HA abgezogen habe. Er war irgendwo aufgesteckt, hat wohl bei einem früheren Kundendienst einer gemeint, der müsse wohl da hingehören. Möglich, daß "Überdruck" das Öl durchgedrückt hat. Wie auch immer, hab neues Fett rein und gut. Übrigens hat sich besagtes Lastwechselschlagen deutlich verringert.
Gruß Oelinger
1 members (Kappes),
734
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
