Page 4 of 5 1 2 3 4 5
H
HT1
HT1
H
Quasi die Migräne auf 4 Rädern
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von Oelmotor
also wenn es denn eine Schädigung des Zylinders oder des Kolbens durch den defekten Inkjetor, im Bereich der Kontaktflächen Kolben an Zylinder gegeben hätte, dann hätte es keine 11.000 km gedauert bis zum Kolbenfresser.
Einspruch, sehe ich anders.
Ich hatte einen TDI im VW Bus der über 30tkm durch hohen Blowby bei Vollast auffiel (hat Öl zum Peilstab rausgedrückt). Kein Ölverbrauch sonst, auch bei Vollgas nur soviel ölverlust dass immer schön die Heckklappe versaut war, Kompressionsbild unauffällig, Gesamtlaufleistung während des Phänomens 50- 80tkm. Am Ende ist er dann während einer langen Vollgasetappe auseindergeflogen, Kolben überhitzt und angeschmolzen, Fresser, tropfende Düse.
Motor danach überholt, Düsen ersetzt, nie wieder Ölverlust, läuft heute noch.
S Offline
Also, dass meine Fragestellung hier zu der Überlegung führt, ob denn nun CDI-Motoren weiblichen Geschlechts seien und permanent unter Migräneanfällen leiden, hätte ich nicht mal zu träumen gewagt ;-)
Viele Grüße
Stefan.
Hallo Thomas
und was war der Grund für den Schaden an Deinem Motor?
Thoas
Entlüfter
Entlüfter
Eine tropfende Düse. Schadensbild war absolut typisch (bei KS gibts Bilder dazu), weitere Defekte waren nicht festzustellen.
Dass erhöhter Blowby einem Schaden vorausgeht ist klar, erstaunt hat mich dass es keine gebrochener Kolbenring oder sowas war sondern eine tropfende Düse.
Kann natürlich auch Zufall sein, wäre aber ein grosser Zufall.
Hallo Tom
der Kontext mit der tropfenden Düse ist klar, Aber die, an der Zylinderwand entstehende Mischreibung, unter Schmierungsmangel, läuft keine 30 tkm.
Den grundsätzlichen Zusammenhang kenne ich, der hat mir auch schon einen Kolbenfresser und einen durchgebrannten Kolben beschert.
Entlüfter
Entlüfter
in meinem Fall hat der Motor ins Kurbelgehäuse geblasen, immer dann wenn er stark belastet wurde. Bis er sich dann zerlegt hat sind 30tkm vergangen. Beim Zerlegen zeigte sich alles iO bis auf einen angeschmolzenen Kolben und dazugehörig eine unsauber zerstäubende Düse.
Das zeigt mE klar (und auch für mich überraschend) dass eine unsauber arbeitende Düse im DI nicht erkannt wird, nicht vom System und nicht vom Benutzer. Solch krasse Fehlfunktionen wie beim IDI der dann irgendwann räuchert und wirklich schlecht läuft erreicht der DI erst gar nicht, der verreckt lange vorher. Sowie das Spritzbild nicht mehr ok ist überhitzt der Kolben, das führt zum Fresser oder zum Klemmer oder auch nur zu kräftigen Laufspuren im Bereich des Kolbenbolzens. Anfangsstadien dieses Defektes kann der Motor eine ganze Weile mit sich herumtragen. Letztlich kann auch ein Motor kaputtgehen der mal vor einiger Zeit wg einer defekten Düse geklemmt hat. Der Motor des Fragestellers hätte sicher auf Langstrecke ein viel deutlicheres und zeitnäheres Schadensbild gezeigt als auf Kurzstrecke. 500km Vollgas brächten oftmals Gewissheit.
K Offline
Hatte ich schon gesagt, dass ich mit meinem G 270 CDI sehr zufrieden war und es mit meinen G 320 CDI bis heute bin? Besonders kompetent finde ich HT1's Äußerungen zu diesem Thema nicht, aber wie soll er da auch mitreden können?
Gruß Klaus
H
HT1
HT1
H
Also, ganz ehrlich:
Das hat mich jetzt ganz tief getroffen.
Klaus:habe auch Erfahrung mit beiden;der 270CDI war 0,5l sparsamer,dank RACOR Filter bzgl Motor problemlos bis auf 2 Glühkerzen,hatte aber viel Kleinkram zB Rost am Spiegel,alle Scharniere,L/H-Blokade....beim Anlassen pfiff jede Gams in 5km Entfernung
Der 320CDI läuft wesentlich angenehmer ,die Scharniere mussten nach 3Jahren auch wieder ausgetauscht werden, aber sonst hatte er bisher nichts und macht Spass
HT: Deine positive Erfahrungen mit dem Offroad Zentrum München kann ich bezüglich Werkstatt nicht teilen. Im Vertrieb (Frau Dibal)kann ich sie nur bestätigen.
Hatte meinen 290ger früher dort und war entäuscht. Hohe Rechnungen,unzureichende Mängelbehebung (Automatiktropfen,Glühkerzen,Homokinetische Welle...)
kann für Reparaturen und Beratung im Süden nur die AVG-Vertragswerkstatt in Gmund mit Herrn Ölmez empfehlen.
bG
Thomas_W
Thomas_W
D, bei Europas Narren
20,485,526 Hertha`s Pinte
8,071,075 Pier 18
3,828,482 Auf`m Keller
3,764,108 Musik-Empfehlungen
2,783,970 Neue Kfz-Steuer
2,740,780 Alte Möhren ...
0 members (), 308 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
