Page 5 of 13 1 2 3 4 5 6 7 12 13
#413968 27/09/2010 14:18
Homo Stupidus
Homo Stupidus
sondern auch vor und zurück.
auch von links nach rechts?
und umgekehrt evtl. auch?
B
Burgerman
Burgerman
B
kratz
nee, mehr so eine Drehbewegung
also so Torsionsmässig.
so von links nach rechts von oben aus gesehen dann ist der Dreieckslenker kapott wenn ich richtig aufgepasst habe.
#413972 27/09/2010 14:41
Homo Stupidus
Homo Stupidus
der Dreieckslenker
das rätselhafte wesen, watt?
B
Burgerman
Burgerman
B
Nö, eigentlich nicht.
Modellbau bildet.
Habe ich auch noch welche im Keller:
Robbe Panther Achsen
#413984 27/09/2010 16:16
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
da lohnt wohl ein genauerer Blick auf das "Scharnier":
http://www.currieenterprises.com/cestore/product.aspx?id=1166
da gibts auch ein Video. Auf TV, dann links Products, dann rechts runter scrollen bis Johnny Joint Product Video.
#413998 27/09/2010 17:05
Homo Stupidus
Homo Stupidus
richtig.
(aber nicht, oder besser doch, aber eben doch wieder nicht so wie du gemeint hast)
durch die elastokinematsiche sache mit den vorderen anlenkungen der hinteren längslenker, also den bei dir abgehimmelten gummis, wird eine drehbewegung der achse um die mittige anlenkung des hinteren dreiecklenkers zugelassen.
diese drehbewegung tritt u.a. bei kurvenfahrt ein und hat, je nach dem wo auch die vordere anlenkung der hinteren länsglenker in höhe zur achs-, besser radmitte, einfluss durch gezieltes (konstruktiv festgelegtes) mitlenken durch radstandsverkürzung (kurvenaußenseitig) bzw. radstandsverlängerung (kurveninnenseitig) auf das fahrverhalten im bezug auf unter- oder übersteuern.
deshalb gummi und keine starren verbindungen.
verstehste was ich mit der aussage "nur originalteile verwenden" meine?
B
Burgerman
Burgerman
B
Interesant.
Dazu musste aber die Aufnahme am Rahmen geändert werden ?
kratz
Soll also heissen diese 30 Jahre alte Konstuktion ( ursprünglich RRC ?? ) haben einem die Franzosen vor ein paar Jahren als ultramoderne Technik im PKW verkauft ?
B
Burgerman
Burgerman
B
richtig.
Ich hatte da erstmal an die Verschränkungsgeschichte gedacht.
#414005 27/09/2010 17:43
Homo Stupidus
Homo Stupidus
das dachte ich mir.
ich wollte daher mal ganz kurz und grob aufzeigen wie sich, oder eben auch nicht wenn die anlenkungspunkte starr ausgeführt werden, so popelige gummis auf ein gesundes, will sagen neutrales bis wankuntersteuerndes fahrverhalten, auswirken.
ps
was haben die franzosen denn als ultramodern verkauft?
ist gibt da sooooooo viele sachen die durch geringe veränderungen große auswirkungen haben können
Original geschrieben von Thomas_G
05/2008 habe ich eine mail an einen lokalen Hamburger Händler
geschrieben und nach Buchsen vorne und hinten gefragt ...
kurz danach werde ich die wohl gekauft haben.
Ich habe die Aussage im Kopf: tauscht man eh wieder wenn die platt sind, muss nicht original sein ...billig, wechseln und gut
aber dass die so aufgeben frown
die sahen doch gut aus smile
also wenn du jetzt die wurst wieder haben willst wirds schwer laugh
Du kriegst nur die halbe Wurst, auf den Allradtagen. Ich erwarte mächtige Kau- Schluck und abschliessende Rülpsgeräusche! smile
philoktet
philoktet
köln
20,771,556 Hertha`s Pinte
8,179,003 Pier 18
3,896,542 Auf`m Keller
3,857,387 Musik-Empfehlungen
2,857,980 Neue Kfz-Steuer
2,831,335 Alte Möhren ...
0 members (), 1,106 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
