Page 7 of 13 1 2 5 6 7 8 9 12 13
B
Burgerman
Burgerman
B
Aber Azeh beschreibt es genau anders rum
Hä ?
Der Stahlkern ist in der Mitte.
Gummi vorne und hinten.
Also kann ich links dran ziehen und rechts dran drücken oder umgekehrt.
Oder ich trete auf den Pinsel, dann drückts beidseitig nach vorn.
Haue ich auf die Bremse ziehts beide nach hinten.
Zug, Schubstrebe eben.
Isses kapott fährts so Birol
#414066 27/09/2010 20:35
nee Andy da reden wir von verschiedenen Dingen wink
Azeh und ich diskutieren über die Radstandsänderung bei Kurvenfahrt die durch die Buchsen ermöglicht wird.
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von azeh
wir haben doch noch garnicht richtig angefangen.
oder hatten wir schon die sache mit warum die landrover alle schief sind?
da gibt es dann zwei lösungsansätze,
erstens: englische fertigungsqualität
Sie SIND nicht schief, sie stehen einfach locker seitlich haengend!
Ich sage nur mal - britische Fertigungs-"Qualitaet" hin oder her -: drivers side versus passengers side (siehe Federn); Diff-Position (einschliesslich Gewichte beider Getriebe)! Ist doch ein Insel-Auto und die sitzen/fahren immer noch auf der falschen Seite!
B
Burgerman
Burgerman
B
Und von was rede ich ?
Vom Wasserstand der Kieler Förde ?
Die Buchse rahmenseitig hat "Spiel" in beide Richtungen.
Nach vorn und nach hinten.
Also das was Herr Azeh beschreibt.
Bin ich jetzt 2 wochen mit kaputten Buchsen herumgeeiert ?
Also, linke Buchse fast völlig zerstört.
Geradeausfahrt mit wenig Gas = 5 Grad Lenkrad schief
Geradeausfahrt mit mehr Gas = 10 Grad Lenkrad schief
Noch mehr Gas = Höschen nass largemarge
Rollen lassen / Bremsen = Lenkrad gerade
Fuss ruckartig vom Gas = 5 Grad nach links schief
irre nuts
#414070 27/09/2010 21:02
Aber wir reden über das gewollte mitlenken der Achse, nicht das unkontrollierte Eigenleben nicht vorhandener Buchsen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Ich das würde aber bedeuten das das Heck nach aussen fährt
äh, ja, nee.
VORspur.
wir sind auf der straße, nicht im gelände.
das heck wandert nach außen wenn das kurvenäußere rad hinten in nachspur geht.
na prima,
dann schläfst du beim fahren nicht ein.
Ich zitiere an dieser stellen den Soldaten Schweyk:
es hat alles einen tieferen Sinn.....
Yankee,
.....würde durch die Kräfte die belastete Seite gespreitzt und die entlastete Seite somit zusammen gezogen....
richtig.
ich hab jetzt selber zwei sachen durcheinandergeworfen.
das passiert wenn man zeitgleich eine an blattfedern geführte hinterachskonstruktion aufzeichnet und im 4x4 über burgerman seine buchsen schreibt.
ich erbitte meine entschuldigung.
#414117 28/09/2010 10:17
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Dazu musste aber die Aufnahme am Rahmen geändert werden ?
nein, wird nur angeschraubt. Bewegt sich wie ein Kugelkopf und trotzdem noch Dämpfung bei Schlägen. Fährt sich nur präziser als die originale "nur Gummi" Variante. D
kein zweiter
kein zweiter
Hinten festgelegte hintere Blattfedern?
#414847 02/10/2010 21:46
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wie meinen?
schreib deutsch mit mir!
Altmann
Altmann
Ein Rätsel
Ein Rätsel
Ein Rätsel
Ein Rätsel
Wie lange oder wieviele Tausend km bin ich wohl mit diesen Buchsen gefahren ?
also mit der rechten natürlich
Die Buchse sieht schon wieder so komisch aus.
Na gut, diesmal hat sie etwas länger gehalten kratz
Gruss Andreas
SmokinDude
SmokinDude
Solliskull
20,479,479 Hertha`s Pinte
8,069,831 Pier 18
3,826,511 Auf`m Keller
3,763,279 Musik-Empfehlungen
2,782,462 Neue Kfz-Steuer
2,738,244 Alte Möhren ...
0 members (), 271 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Bandido, Bremachfan99
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,299
Members10,136
