K Offline
Hallo zusammen!
Bei meinem Disco II ist seit einiger Zeit bei leichtem Regen der Himmel vorn links nass, zuweilen tropft es auch beim Anfahren aus dem Spiegel etc. Werkstatt hat vorderes Glasdach geprüft (ich dachte die Abläufe sind zu) und festgestellt, dass der linke Ablaufanschluss am Rahmen des Glasdaches abgebrochen ist. Der Ablauf wurde mit Silikon zugemacht.
Hat nicht geholfen.
Ich habe dann die Fuge zwischen Glasscheibe und und Scheibenrahmen mit Silikon verschlossen.
Hat nicht geholfen.
Ich habe dann die Fuge zwischen Scheibenrahmen und Dach-Blech mit Silikon verschlossen.
Ist etwas besser - aber nicht gut.
Frage: Wo kommt das Wasser her? Entwässert das hintere Glasdach über die A-Säule / durch das vordere Glasdach? Dann müsste ich das auch noch zukleben. Oder ist vielleicht der Anschluß Dach an A-Säule/Türsturz undicht, also die Regenrinne? Was macht man da am besten?
Vielen Dank!
Kristian
Besserwessi
Besserwessi
Da gibt es beim Disco II etliche Möglichkeiten - es gibt ein sog. Wasserhandbuch, daß eine ganze Reihe von Optionen aufzählt.
Bei meinem - nicht lachen - hat letztlich geholfen, daß ich nicht mehr hangabwärts parke . . .
K Offline
ja, bei mir ist es besser, wenn er rechts etwas tiefer steht als links...
Dann tropfts hinten, da merkt mans nicht so....
Meiner ist dicht - gute Pflege halt...
Triton
ab heute ohne
ab heute ohne
das war bei meinem Disco II auch, und zwar ab Werk, als ich die Karre damals neu gekauft habe. Da hat jemand den Ablauf abgebrochen und mit TAPE !! wieder angeklebt. Klar war das nicht dicht. Das kriegt man meines Erachtens auch nicht mehr hin, ohne das Dach zu tauschen.
Die Werkstatt hat, solange die Garantie noch lief, immer gesagt, da habe wohl etwas in der Dichtung gesessen und so weiter, Händlergerede eben. Den Himmel hat aber keiner ausgebaut.
Nach Abkauf der Garantie habe ich dann mal selbst Hand angelegt, und siehe da, es hat jemand im Werk verpfuscht.
Abhilfe könnte man evtl. mit Tape schaffen, indem man das Dach von außen im Randbereich gründlich abklebt.
Ich habe das Auto dann verkauft.
Gruß,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Habe gerade letzte Woche den von Milo abgedichtet. Beide Schiebedächer waren zwischen Aussenrahmen und Dachhaut undicht.
Dachhimmel raus, beide Dächer ausbauen, alles schön sauber machen und mit Sika 221 in schwarz abdichten. Dann
alles schön ordentlich wieder zusammenbauen.
Und noch ein Tip, den Teppich hinterher auch schön trocken legen, sonst gammelt dir die Kiste unterm Ar.ch weg wink
Ich hatte genau dasselbe Problem. Massiver Wassereinbruch oben links welches dann beim Rückspiegel dann austritt.
Nach Austausch der Türdichtung war das Problem behoben!
Unglaublich ist aber wahr.
Wie alt ist deine Türdichtung? Mein war ca 4 Jahre alt.
Viel Spass bei der Diagnose...
Roger
coyote
coyote
em Ländle
20,352,803 Hertha`s Pinte
8,024,512 Pier 18
3,787,842 Auf`m Keller
3,727,345 Musik-Empfehlungen
2,751,122 Neue Kfz-Steuer
2,710,154 Alte Möhren ...
1 members (Classic), 426 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,729
Members10,114
