Posts: 465 |
plötzlich und unerwartet ist bei mir die Stufe 1 des Scheibenwischers ausgefallen. Es geht also die Intervallstufe nicht mehr. Zuerst dachte ich das stört nicht weiter aber bei dem Wetter der letzten Wochen, immer abwechselnd Regenschauer und Sonne, bin ich fast ausgeflippt.
Nun meine Frage, wer weiss wo das zugehörige Relay sitzt - ich will nicht ganz so unvorbereitet bei Mercedes-Pranz antreten. Wahrscheinlich ist mal wieder nur ein Pfennigbauteil defekt und die Jungs im blauen Kittel erzählen mir wieder was vom Pferd - von den Kosten mal ganz abgesehen.
Das Fahrzeug ist ein 500GE Baumuster W463, Baujahr 1993.
Gruesse Carsten
...Kraft kommt von Kraftstoff
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Hi, sehr wahrscheinlich Kabelbruch im Schalter, dort wo er beim blinken abknickt. Ist reparabel. War bei mir zumindest so. Hatte den Tip dann ausm 124er Forum. Gruß Thomas
Posts: 7,398 Likes: 59
Posts: 7,398 Likes: 59 |
also auf den Kabelbruch würde ich auch tippen, Schalter ausbauen, Kabel wieder anlöten und den Schalter wieder eingebaut.
Posts: 1,000 |
Hallo Carsten,
hatte dasselbe Problem mit dem Heckwischer: Intervall tot, Dauerstufe ging. Das Relais (für vorne und hinten ist erfreulicherweise dasselbe Relais verbaut!) sitz hinter dem Sicherungskasten unter dem Handschuhfach. Der Sicherungskasten ist mit 2 (?) Schräubchen vorne am Armaturenbrett befestigt und lässt sich nach Lösen der Schrauben herunterklappen (der Kasten, nicht der Teppich!). Rechts (zumindest bei meinem 463er 230GE) sitzen zwei relativ große, identische Relais. Eines davon könnte der Übeltäter sein. Zum ersten Testen, einfach mal die Relais vertauschen, wenn dann bei Dir der Heckwischer nicht mehr im Intervall läuft, ist es das Relais. Preis weiß ich nicht mehr, war aber erträglich. Übrigens hat mir mein DC-Ersatzteil-Verkäufer freundlicherweise noch die Seite aus dem WIS ausgedruckt, die die Lage der einzelnen Relais darstellt, so musste ich nicht mit Trial and Error arbeiten.
Viel Erfolg, Gruß
Gerhard
Posts: 465 |
Hallo G230, besten Dank, genau das wollte ich wissen : Das Relais (für vorne und hinten ist erfreulicherweise dasselbe Relais verbaut!) sitz hinter dem Sicherungskasten unter dem Handschuhfach. Ich werd am Freitag, wenn ich wieder daheim bin, mal nachsehen und dann das Ergebnis berichten. Gruss Carsten
3 members (Hartwig, pancho, thom),
574
Topics44,415
Posts675,752
Members10,114
