hatte mal einen
hatte mal einen
Posts: 482 |
Hallo Christian,
man kann nicht einfach sagen, ob Kastenfahrzeuge im Gelände besser oder schlechter sind als andere Versionen.
Im Gelände ist ein kurzer Radstand besser, da der Rampenwinkel günstiger ist. Bei Bodenwellen usw ist ein langer Radstand besser, der schaukelt sich nicht so schnell auf.
Und ein langer Radstand und langer Rahmen verwindet stärker als die kurzen Versionen.
Ansonsten kommt es auf die Qualität und das Konzept des Aufbaus an.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Posts: 15 |
Hallo!
Danke für Eure Tipps. Wenn der Koffer nicht erhöht wird und ich Containerreifen aufziehe,welche Höhe hat dann der Iveco? 230cm brauche ich für den 20er container und 258cm für den High Cube. Allerdings gibt es den High Cube nur in 40er länge. Also teurer, wenn ich niemand zum teilen finde. Hat jemand vielleicht die Daten von der Höhe des Ivecos? Ist eine entscheidende Sache, ob er in einen Container geht.
Gruß Christian
Posts: 7,692 Likes: 139
Posts: 7,692 Likes: 139 |
die Höhe "D" bei Daily II ist unbeladen 2865mm, Bodenfreiheit unter dem hinteren Diff. 228mm, vorne 230mm "K" - alles mit 7.50R16 ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5334114.png)
Posts: 15 |
Danke Jürgen!
Ist ja mehr als knapp. Geht also wohl nur mit Open Top container? Da dürfte der Bremach wohl unverkennbare Vorteile haben.
Gruß Christian
na ja es gibt den Daily ja auch ohne Hochdach "D" > 2410mmm ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5334984.png)
Posts: 262 |
Hallo! mal ganz nebenbei - meiner ist zwar ein Daily 1, d.h. ein 35-10, aber er unterscheidet sich nur wenig vom 40-10. Und er steht zum Verkauf. Und  er passt in einen Container. Besten Gruß! Florian
Posts: 45 |
Hallo kaoko, hast eine PN, schau mal nach. Jürgen
635
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
