Page 2 of 2 1 2
hatte mal einen
hatte mal einen
Hallo Christian,
man kann nicht einfach sagen, ob Kastenfahrzeuge im Gelände besser oder schlechter sind als andere Versionen.
Im Gelände ist ein kurzer Radstand besser, da der Rampenwinkel günstiger ist. Bei Bodenwellen usw ist ein langer Radstand besser, der schaukelt sich nicht so schnell auf.
Und ein langer Radstand und langer Rahmen verwindet stärker als die kurzen Versionen.
Ansonsten kommt es auf die Qualität und das Konzept des Aufbaus an.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
K Offline
Hallo!
Danke für Eure Tipps.
Wenn der Koffer nicht erhöht wird und ich Containerreifen aufziehe,welche Höhe hat dann der Iveco? 230cm brauche ich für den 20er container und 258cm für den High Cube. Allerdings gibt es den High Cube nur in 40er länge. Also teurer, wenn ich niemand zum teilen finde. Hat jemand vielleicht die Daten von der Höhe des Ivecos?
Ist eine entscheidende Sache, ob er in einen
Container geht.
Gruß Christian
die Höhe "D" bei Daily II ist unbeladen 2865mm, Bodenfreiheit unter dem hinteren Diff. 228mm, vorne 230mm "K" - alles mit 7.50R16
K Offline
Danke Jürgen!
Ist ja mehr als knapp. Geht also wohl nur mit Open Top container? Da dürfte der Bremach wohl unverkennbare Vorteile haben.
Christian
na ja es gibt den Daily ja auch ohne Hochdach "D" > 2410mmm
Hallo!
mal ganz nebenbei - meiner ist zwar ein Daily 1, d.h. ein 35-10, aber er unterscheidet sich nur wenig vom 40-10. Und er steht zum Verkauf.
Und smile er passt in einen Container.
Besten Gruß!
Florian
Hallo kaoko, hast eine PN, schau mal nach.
Jürgen
Page 2 of 2 1 2
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,750,237 Hertha`s Pinte
8,174,604 Pier 18
3,894,952 Auf`m Keller
3,853,780 Musik-Empfehlungen
2,854,313 Neue Kfz-Steuer
2,824,988 Alte Möhren ...
1 members (user108), 287 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
