Posts: 32 |
Hallo, ich muss die Spurstangen an meinem Iveco austauschen lassen. Jetzt habe ich gerade von meiner Werkstatt gehört, dass die Spurstangen nicht als Einzelteil bestellbar sind, sondern die komplette Lenkung bestellt werden muss... Hab ich da was falsch verstanden oder was muss ich da machen? Besten Dank Yweggo
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
Posts: 32 |
Hallo Jürgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich brauche aber nicht nur die Spurstangenendstücke, sondern die Spurstangen! Gibts dafür eine günstige Lösung?
die Spurstange gibt es nicht als ET von IVECO ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/5336706.jpg)
Posts: 262 |
Was ist denn der Grund für den zwingenden Tausch?
Gruß! Flo
Posts: 32 |
Hallo und besten Dank für die Reaktionen. Bei meinen Spurstangen haben nicht nur die Endköpfe erhebliches Spiel (die sind ja leicht zu tauschen) sondern auch das Gelenk auf der anderen Seite der Stangen... Iveco bietet wohl die Lenkung für ca. 1500€ an und ich hoffe noch, das ich eine preisgünstigere Variante finde. Durch den TÜV komme ich so wohl nicht...
Es gibt auch für die 4x2 Daily`s keine Spurstangen von IVECO. Die gute Nachricht ist vielleicht, das z.B. das Lenkgetriebe von z.B. meinem Daily II 96 4x4 wohl in fast allen Daily II 96 verbaut ist - also auch NICHT 4x4. Somit sollte sich ggf was brauchbares gebrauchtes auftun lassen. incar.it will für das LG ET.Nr. 99463260 796,-€ (neu)
Posts: 32 |
Danke, dann schau ich mal, ob ich was Gebrauchtes finde.
Posts: 576 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 576 Likes: 4 |
Hallo hab ich übrigens auch so gemacht ich verwende die Lenkung vom 4x2 (Bj 98) an der Achse vom 4x4 (Bj 92) schaut komplett baugleich aus heißt auch TRW15 (am Typenschild sind allerdings andere Daten aufgedruckt) nur der Lenkmittelpunkt (0-Stellung) ist zu korrigieren viele grüße herbert
Posts: 34 |
ich habe das gerade gemacht. Das gelenk am innenseite hatte zu viel spiel (laut TUV) Von Iveco gibt es die nicht als einzelteil. Sollte neue gelenkhaus kaufen. 1020,= euro ohne Mwst..... Letztendlich eine Firmen gefunden welche Gelenkhauser Uberholt. Gelenkhaus nicht demontieren. Kugelkopf mit grosse Rohrzange losdrehen. Es seht nicht so aus, ist aber mit gewinde ausgestattet. Und dann mit hydraulik presse (ca. 160 ton) zupressen (lassen). Kosten: Nichts! Superservice. Nur noch neue manchette dazu gekauft nicht original (5 euro!) und fertig.
Kann dieser firmen empfehlen: tp://www.vanderheidenat.nl/ Solche firmen soll es in Duitschland selbstverstandig auch geben. Fur komplett uberholung von Gelenkhaus verlangen die ca. 350 euro. Immer besser als 1020 von Iveco...
Viel erfolg.
490
Topics44,512
Posts676,993
Members10,179
