Page 1 of 3 1 2 3
Hallo;
Gibt es spezielle Hindernisse, wenn ich bei meinem G350 235/85 R16 Reifen auf den Original Stahlfelgen eintragen lassen will ?
Was muss ich dem Tüv-Prüfer alles Zeigen, daß er mir die Reifen und die Felgen einträgt ?
Jetzt sind 255/75 R15 montiert.
Also z.B. ne Tachoüberprüfung, oder sowas ähnliches oder zu wenig Freiraum im Radkasten oder so ?
Hat diese Kombination jemand von euch auf nem 350 er eingetragen ?
Gruß Bernd
Ich habe 265-75-16 eingetragen, sie sind ja identisch vom Abrollumfang. Alles problemlos.
Anfrage beim Reifenhersteller für Freigabe für Reifen xy auf MB Felge 7,5x15 ET63 stellen, diese kommt beim G in aller Regel superschnell. Auch der TÜV macht hier beim G ( " super Auto ..." ) überhaupt kein Problem, sofern es nicht gerade ein zusammengeklebter Rosthaufen ist.
Bei Stahlfelge kann es allerdings sein, dass die 6x16 Felge verwendet werden muß. Wenn du die hast, kein Thema.
Es ist auch mit 5,5x15 möglich, aber nicht ganz soooo locker, wenn der TÜV'ler alle Papiere sehen will ( Gutachten ).
Aber wieso Stahlfelge ? Schaut bei breiter Achse und Kotflügelverbreiterung so aus, als ob dem Fahrer das Geld ausgegangen ist, außerdem sind sie elend schwer und rosten tun sie auch. 7,5x16 ist viel besser.
Die Reifen gehen wohl definitiv nur noch auf die 6 Zoll breite Felge. Ich habe es letztes Jahr versucht mit der 5,5er, aber das ging nicht mal mehr mit Einzelabnahme. Da gibt es wohl so etwas wie eine Rictlinie von 2002, die eine 6 Zoll breite Felge für diese Reifengröße vorschreibt. Auf der ist es jedoch kein Problem. Beim Daimler gibt es auf Anfrage flott eine Liste aller Rad-/ Reifenkombinationen, die Du auf Deinem G werksseitig fahren kannst. Leider habe ich nicht die Infos zum 463er. Eventuell hat der TÜV in seinen Kompendien die Freigabe. Auf jeden Fall gibt es ein Teilegutachten von der Fa Meyerosch (www.offroadreifen.com). Einfach mal anrufen, die sind sehr freundlich.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
<img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" />
ab Seite 101... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
Ok, das gibts natürlich auch, hatte ich vergessen. Nur geht die neue Richtlinie vor, meiner Information nach. Dh. auf die 5,5er bekommt man die reifen trotz Gutachten nicht eingetragen. Ich habe sogar meine Werkstatt drauf angesetzt und die macht normalerweise die erstaunlichsten Dinge möglich. Der Tüv, bei dem ich parallel war kam außerdem mit dem Gutachten nicht klar und war steif und fest der Ansicht, daß sich das Gutachten nur auf Fulda-Reifen bezieht. Naja, lesen und verstehen sind halt zweierlei. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
womit er sogar Recht hat. Es gibt einen kleinen unterschied was eine generelle Reifenfreigabe betrifft, zB direckt von DC wie ich sie mir auch besorgt habe, wo explizit und mit Angabe der Fahrgestellnummer die Reifengröße 235/85 R16 auf 6x16 freigegeben ist. Da alle Reifenhersteller diese Reifengröße auf dieser Felgengröße freigeben, gibt es die berühmte Markenbindung nicht.
Da Fulda aber als einziger (zumindest mir bekanntem) Reifenhersteller seine 235/85 R16 auf der 5,5x16 freigegeben hatte, ist eine Markenbindung verständlich. Im neuen Fuldagutachten taucht diese Kombination auch NICHT mehr auf !!
Der TÜVer hat bei mir wirklich eingetragen: 235/85 R16 Fulda auf Stahlfelge 5,5x16
Interessanterweise ist zurzeit wieder das alte (99er) Gutachten online...
@alle:
Soweit ich mich aus dem Reifenforum erinnere, geht´s eh um die 6j16...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
echt das 99er?
hat Fulda da was im Hinterkopf, daß sies wieder reingestellt haben, oder is nur deren Server down gegangen und haben altes Backup aufgespielt? müßma ma im Auge behalten...
ähm, eintrag von 235/85 R16 auf 6x16 sollte sogar die DC Werkstatt hinbekommen, sollense zur Not mal eben im Werk oder so anrufen... Das Papier das ich erwähnte, lief auch als Werksanfrage.
Hallo;
Also ich möchte die 6x16 Stahlfelgen fahren, keine 5,5er.
Das Fuldagutachten hab ich schon, es geht mir hauptsächlich darum, ob ich am 350er ne Tachoangleichung brauche oder nicht.
Bzw. wie ich ne Tachoangleichung vermeiden kann..
Also ich geh zu Mercedes, und sag, ich brauch ein Gutachten, für 235/85 R16 aufm 350er und geh damit zum TÜV. Oder ? Das ist alles ?
Was die Einpresstiefe angeht :
Die Landy-Felgen vom 130er haben doch ET 20,6 ,
Wenn ich die Draufmach (bzw. an die Anschraubfläche stelle)
stehn sie ca. 3,5 cm über die Kotflügelverbreiterungen vom G drüber raus. (mit Setzlatte und Meter gemessen)
Wenn die Mercedes-Felgen ne Einpresstiefe von ca. 60mm haben,
dann müsste doch : ET Benz 60 - ET Landy 20 = 40 => Rad+Reifen stehen 40 mm weiter innen=> die Landy Felgen mit den 235ern stehen 35mm über, dann müsste es mit den G-Felgen doch passen oder hab ich da was falsch gerechnet ??????
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
zumindest rechnerisch klingts passend...
Page 1 of 3 1 2 3
Buck
Buck
Lippe
20,481,054 Hertha`s Pinte
8,069,912 Pier 18
3,826,641 Auf`m Keller
3,763,476 Musik-Empfehlungen
2,782,649 Neue Kfz-Steuer
2,738,364 Alte Möhren ...
3 members (thom, Gunnar, 1 invisible), 343 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS, Kentaur
10,137 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,137
