Seite 2 von 4 1 2 3 4
azeh #415213 05/10/2010 20:51
Billa Offline OP
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Wärme als Wellen? Ich betrachte Kälte als Zitter, das ist mal klar. Der Rest der Physik interessiert mich nicht. whistle2
Nun, es geht darum Kosten zu senken und auch bei stundenlanger Büroarbeit nicht zu frieren.
Ein Fußbad mag da nett sein, ist aber wenig praktisch. Außerdem kühlen Frauen ja überall aus.
Ich bezweifle dass uns die Heatballs wirklich warm machen und dabei günstiger sind als 2000L Öl............??
Also Herr Zeh, hammse schon mal geinfrarotet? Und wenn ja, wie wars? janine
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Billa #415218 05/10/2010 21:36
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ist so ne sache mit der physik......
natürlich machen lampen warm!
wärme als strahlung (IR ist auch sowas) bringt jeder kachelofen.
normale glühlampen aber auch.
blöd nur, das diese grundsätzlichkeit von staatswegen her verboten wurde.
der gesetzgeber hat sich über alle regeln der physik hinweggesetzt.
......das mädchen aus der uckermark ist übrigens physiker......
allerding ein grottenschlechter.
wie die an irgendwelche abschlüsse gekommen ist bleibt mir auf ewig ein rätsel!
zusammenfassung:
leuchtstoffröhren und energiesparlampen raus,
glühbirnen rein ====> warm.
oder andersrum;
leuchtstoffröhren und energiesparlampen rein und wärme von anderer stelle her zukaufen. ====> zweimal zahlen.
wer hat gibt gerne,
wie ich zu sagen pflege.
noch andere möglichkeit der wärmeerzeugung,
streng an den grundsätzen der thermodynamik,
(erster hauptsatz)
energieumwandlung!
hier:
kinetische energie in wärme durch druckerhöhung im system.
schlag dir mit einem hammer volles rohr auf den dicken zeh des rechten fußes.
(der dicke ist der von dir aus -von oben nach unten- gesehen der linke innen)
die einleitung der kinetischen energie bedingt eine druckerhöhung in einem geschlossenen system das mit einer inkompressibelen flüssigkeit gefüllt ist.
diese druckerhöhung zieht zwangsweise eine erhöhung der temperatur nach sich.
isso.
hau drauf!
Learning by doing.
......meine fresse, was ist physik für eine himmelstinke scheiße!
echt!
azeh #415223 05/10/2010 22:55
Ich hab so ein Infrairgendwie-Ding in meinem Schmalspur-Büro links hinten im Haus, in der unbeheizten Altbau-Hälfte. Das Schmalspur-Büro auf 10 qm hab ich wie die Infrairgendwie-Ding-Heizung zwei Jahre winters benutzt, dann bin ich inhäusig umgezogen, weil´s einfach unerträglich ist.
Der Vorteil von dem Gelump ist, dass es Dir sofort die Kutte wärmt und eine gewisse Temperatur vorspielt. Der Nachteil ist, dass Möbel, Fußboden und Wände kalt bleiben. Du hast eine Wärme wie am Lagerfeuer. Die Füße schmelzen, der Bauch ist warm und der Rücken friert. Rundum ist kalt und Du hockst in einem Hitze-Nest. Ist ein ähnlicher Effekt wie unter den Gas-Pilzen in den Schickimicki-Cafés.
Mach Dir ein Loch in die Wand und pack einen Edelstahlrohr-Kamin für einen kleinen Holzofen durch. Oder besorg Dir einen Gas-Ofen für 12-Kilo-Flaschen, im Büro tagsüber mit ausreichend Luft geht das.
Die Umgebung heizen ist der Trick, nicht den Bewohner.
Tordi #415225 05/10/2010 23:07
Mooooment, also die Experten in Sachen kalte Füsse sind wohl Billa und ich, oder wusste einer von euch, dass Stulpen schön runtergeschoben werden müssen?
Ich würd auch so einen Bullerjahn vorziehen, überlege ich mir auch hier für die Küche, zumal der Schornsteinfegermeister überraschenderweise Doppelbelegung Gas/Ofen an einer Strosse gutgeheissen hat.
Tordi, dieses direktstrahlwarm von meinem Strahlerlein hat mir frühmorgens schon einige male das Leben gerettet. Kam halt die Kochmaschine mit Eierkohlen direkt hinterher. Aber so ein Berliner -20 Winter, der hat was!
Ansonsten würde ich überlegen, ob ich die Akten frieren lasse, sie aber am vorhandenen Ofen bearbeite. Sprich, stell den Schreibtisch warm. Inuit als Sekretär wär auch was. Triffst du bei euch aber auch nicht an jeder Ecke.
Brühwarmen Schreibtisch und klotzkalte Schränke hatte ich in den beschriebenen zwei Jahren im Outsider-Büro. Ist einfach ungesund. Heute steht der Computer und der Tisch darunter in unmittelbarer Sichtweite zum Kachelofen. Ist winters außerordentlich gemütlich.
Im Outsider-Büro lagert der Kram, den irgendwann mal der Steuerprüfer sehen will, wenn er mich heimsucht. Ob der dann friert, ist mir eher maximal wurst.
Tordi #415280 06/10/2010 12:43
So wie ich das mit der Hüllflächentemperierung (Heizen mit Strahlung statt Konvektion) verstanden habe ist der Witz mit der Strahlungsquelle (Ofen, Infrarotstr, Strahler) daß sie weitere Flächen aufwärmt die wiederum abstrahlen. Nicht die Luft erhitzt durch Radiatoren wärmt die Flächen sondern die Flächen werden direkt gewärmt.
Sprich der Lagerfeuereffekt (hinten Eis vorne Kohle) tritt nur ein wenn der Strahler nur direkt wirkt.
bai se wäi, hat jemand schon eine Temperierung nach Großeschmidt in Betrieb ?
Viele Grüße,
Maki
Maki #415354 06/10/2010 19:09
Erfahrungen damit habe ich genau so wenig wie die bisherigen Antworter.
Kosten/Nutzen-Analyse: Für den Preis, der für die Dinger aufgerufen wird, kannst du einen billigen 2Kw elektrischen Baumarktlüfter auch im Sommer durchlaufen lassen!
Und wenn ich auf den Seiten einzelner Anbieter lese, dass deren Erzeugnisse mehr Heizenergie abgeben, als vorher an elektrischer Energie reingesteckt wurde...
Das ist womöglich sogar besser als mein tatsächlich funktionierendes Perpetuum mobile!!!
Brennholz zu vermieten
Wolff #415404 06/10/2010 21:03
Homo Stupidus
Homo Stupidus
also mal ganz unter uns,
der lösungsansatz ist nicht forenkonform weil zu einfach!
es ginge noch einfacher,
aber das will überhaupt keiner mehr lesen oder hören.
azeh #415438 07/10/2010 08:01
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Doch doch doch!
Darf ich raten?
Umziehen ;-)
Das Rübenschwein
Sigi_H
Sigi_H
Hi Billa,
schau doch mal da: http://infrarotheizung-versand.de/
da hab ich vor kurzem mal beruflich Heizfolien bestellt. Der Typ (Manuel Möckel) ist sehr kompetent und hilfsbereit.
Heizfolien und Heizmatten haben den Vorteil, dass amn gezielt heizen kann, zB auch unter einem Fußbodenbelag oder hinter Gipskartonplatten. Preislich hält es sich auch in Grenzen und das Zeug ist einfach zu verarbeiten.
Ich kann Dir allerdings auch nicht sagen, inwieweit es für einen Raum dieser Größe geeignet ist, weil ich nur punktuell eine Arbeitsfläche beheize. Aber der Möckel hat mit Sicherheit alles im Sortiment und auch das KnowHow dazu Deine Bude warm zu kriegen :-)
Regelung (bzw Steuerung) geht übrigens mit einem ordinären Dimmer.
Sigi
irys
irys
irgendwo im Süden...
20,176,992 Hertha`s Pinte
7,957,914 Pier 18
3,752,420 Auf`m Keller
3,682,555 Musik-Empfehlungen
2,714,397 Neue Kfz-Steuer
2,664,427 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,006
Mitglieder10,091
