Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Hallo Dominique, nein, hab ich nicht. Das war schon alles vorbereitet, als ich ankam  Der Gurt ging nur durch die beiden Felgen, nicht um die Achsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Erinnerung kann mich aber täuschen, da ich zu dem Zeitpunkt gerade mal ein paar Minuten wach war: Die Rüpel  haben mich aus dem Bett geworfen  , weil der erste Aufrichtversuch mit der Warn am Mitsubishi nicht funktioniert hat...
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
@  das ist ja  und ohne  nach viel?  oder  Man hat dir doch nach her gut versorgt  ?? mfg Dominique
Naja, auf  verzichte ich freiwillig, erstens mag ich die Brühe nicht, und Koffein macht es nach dem  noch schlimmer  Über  kann ich nicht klagen
Posts: 431 Likes: 19
Posts: 431 Likes: 19 |
Was in so nen G nicht alles rein passt  ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/5436246.jpg) ![[Linked Image von s1.up.picr.de]](http://s1.up.picr.de/5436247.jpg) G'ruß, Mike !!!
Posts: 856 |
Ohne Gastank geht das Dugundwech....
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Posts: 81 |
Also während der Fahrt quasi ...
Ich bin etwas neidisch auf den erweiterten Kofferaum, habe doch den lütten ! Den hätte ich schon desöfteren gebrauchen können. Dummerweise käme ich dann zwar noch in die Garage hinein, könnte mich dann aber so gar nicht mehr mich beim schrauben bewegen, ist jetzt schon mit dem Werkzeuchgeraffel recht eng. Grosse Do-Garage oder sont. haben will *schnief*
Gruß Jens
Posts: 6,347 |
Moin !
Sag mal, gibts Bielefeld wirklich ?
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Ohne Gastank geht das Dugundwech.... Und mit ausgebauter Rückbank....
Was klappert ist dran!
Posts: 636 |
Hei, zum Thema "G im Einsatz" hab ich auch noch ein lustiges Filmchen. Passiert ist dieses bei unserer alljährlichen Rumänientour im Jahr des Herrn 2007 ... DAS GRAUEN :-) Gruß aus den Pergen Rainer www.orc4x4.de
Henning_R
zwischen Magdeburg und Haldensleben (liegt beides in Sachsen-Anhalt)
321
Topics44,504
Posts676,901
Members10,169
