Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Beim G Pur geht die Tankanzeige nur bis zum unteren viertel runter und bleibt dann stehen. Mercedes meint das sei normal bin aber nicht zufrieden mit der Lösung hat jemand eine Idee die Tankanzeige funktionstüchtig zu bekommen ?
Cornelius
Posts: 321 |
Hallo Cornelius,
bei meinem G350TD isses genau andersrum, Tankanzeige ist ewig über halb um dann innerhalb weniger km auf leer zu gehen. Dann fahr ich noch 100km mit Nadel auf leer, dann kommt erst die Reservelampe und 20l sind dann mindestens noch drin.
Ich hab mal gelesen dass die Nadel bzw. der Tankgeber justierbar ist. Wobei, da bei mir die Reservelampe verlässlich aufleuchtet werde ich an der Stelle nix aufwändiges unternehmen.
Funktioniert deine Reservelampe?
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
HT1
HT1
Mercedes meint das sei normal Quatsch Tankanzeige ist ewig über halb um dann innerhalb weniger km auf leer zu gehen. Auch das ist nicht normal.
Posts: 321 |
Hi devenderloveer, ich hab noch ein bisschen gestöbert: Aus seeligen 124er-Zeiten: *g* MB-Technikverzeichnis Und vom Hans Hehl: Tankanzeige LG vom Klaus
Posts: 7,458 Likes: 66
Posts: 7,458 Likes: 66 |
Nun ja ich genieße die seeligen 124er Zeiten noch.
Posts: 2,873 |
Tankgeber funktioniert einbandfrei gibt das Signal bis zum Schluss beim direktem messen. und das Kombiinstrument stoppt bei 1/4 sobald Spannung anliegt.
Posts: 321 |
Hi Thomas und ich werde demnächst einen 124er 300TD schlachten damit mein Winter-Bastelobjekt wieder rollt: Bastelobjekt Aber es ist ja für einen guten Zweck, oder!?! LG vom Klaus
Hallo Klaus
welches Baujahr schlachtest Du denn mit welcher Ausstattung?
Gruß Thomas
Posts: 2,873 |
Mercedes meint das sei normal Quatsch Das habe ich auch Schriftlich angefragt Cornelius
Posts: 321 |
Servus Thomas,
ich könnte einen günstigen 88er mit Leder bekommen - ich würde dann versuchen einen Teil der Inneneinrichtung auf G umzubauen ...
LG vom Klaus
1,103
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
