#415796 09/10/2010 10:19
Hotter Turntabletänzer
Beim G Pur geht die Tankanzeige nur bis zum unteren viertel runter und bleibt dann stehen. Mercedes meint das sei normal bin aber nicht zufrieden mit der Lösung hat jemand eine Idee die Tankanzeige funktionstüchtig zu bekommen ?
Cornelius
Hallo Cornelius,
bei meinem G350TD isses genau andersrum, Tankanzeige ist ewig über halb um dann innerhalb weniger km auf leer zu gehen.
Dann fahr ich noch 100km mit Nadel auf leer, dann kommt erst die Reservelampe und 20l sind dann mindestens noch drin.
Ich hab mal gelesen dass die Nadel bzw. der Tankgeber justierbar ist. Wobei, da bei mir die Reservelampe verlässlich aufleuchtet werde ich an der Stelle nix aufwändiges unternehmen.
Funktioniert deine Reservelampe?
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
H
HT1
HT1
H
Quatsch
Auch das ist nicht normal.
#415801 09/10/2010 11:06
Hi devenderloveer,
ich hab noch ein bisschen gestöbert:
Aus seeligen 124er-Zeiten: *g*
MB-Technikverzeichnis
Und vom Hans Hehl:
Tankanzeige
LG vom Klaus
ottoline #415802 09/10/2010 11:22
Nun ja ich genieße die seeligen 124er Zeiten noch.
Oelmotor #415803 09/10/2010 11:27
Tankgeber funktioniert einbandfrei gibt das Signal bis zum Schluss beim direktem messen. und das Kombiinstrument stoppt bei 1/4 sobald Spannung anliegt.
Oelmotor #415804 09/10/2010 11:30
Hi Thomas
und ich werde demnächst einen 124er 300TD schlachten damit mein Winter-Bastelobjekt wieder rollt:
Bastelobjekt
Aber es ist ja für einen guten Zweck, oder!?!
LG vom Klaus
ottoline #415807 09/10/2010 11:53
Hallo Klaus
welches Baujahr schlachtest Du denn mit welcher Ausstattung?
#415808 09/10/2010 11:54
Quatsch
Das habe ich auch Schriftlich angefragt
Cornelius
Oelmotor #415843 09/10/2010 18:47
Servus Thomas,
ich könnte einen günstigen 88er mit Leder bekommen - ich würde dann versuchen einen Teil der Inneneinrichtung auf G umzubauen ...
LG vom Klaus
MarcusD
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
20,923,247 Hertha`s Pinte
8,215,394 Pier 18
3,918,313 Auf`m Keller
3,896,924 Musik-Empfehlungen
2,894,692 Neue Kfz-Steuer
2,877,551 Alte Möhren ...
1 members (MichaWN), 1,031 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,106
Members10,202
