Seite 1 von 4 1 2 3 4
#416335 12/10/2010 21:10
Meister Offline OP
Wollte jetzt auch vorne Radhausschalen nachrüsten, und bin mir bei der Teilenummer nicht sicher. Es sind die orig. Kotflügelverbreiterungen für die Alufelgen verbaut.
Wer kann bei der richtigen Teilenummer helfen?
G-ruß Meister
Titelverpasser
Titelverpasser
Hans Hehl bzw. dessen Seite?
Meister Offline OP
ja so weit war ich schon lange. Ich fragte ja nicht nach Hans seiner Seite. Für mich ist interessant ob es verschiedene Varianten für mit und ohne Kotflügelverbreiterungen gibt.
Hinten ist es ja so und da sieht man auch das Hans für hinten die falschen hatte sonnst hätten die nämlich nach außen bis in die Verbreiterungen gereicht.
Hat denn keiner die Teilenummer? Beim Sternhändler gehts ja nur
mit Fgst.Nr.
G-ruß Meister
Von wem haste denn die Hintern?
Vielleicht hat der ja die Vordern und da steht noch die Nummer drauf??:-))
Bleib so wie ich immer werden sollte
Gerade als er gerade war
brach er ab
was schade war
das Einfachste dürfte es sein, die vom 463 zu adaptieren, wenn Du schon Verbreiterungen hast. Hinten ist es kein großes Problem, vorne hab ich es allerdings noch nie gemacht, kann also nichts zum Aufwand sagen.
Online Content
mit Fgst.Nr.
G-ruß Meister
Wenn der Herr Meister mal von seinem Rosse absteigen und den Worten des gemeinen Volkes lauschen würdem hätte er die Antwort auf seine Frage längst.
Die Nutzung der empfohlenen Internetseite und eines dementsprechenden Suchbegriffes fördert dieses zu Tage.
http://www.hanshehl.de/tipp1_1.htm
Jetzt noch lesen können und wollen, sowie wissen was man will und schon steht die Lösung mitsamt der A Teilenummer ganz ohne Fahrgestellnummer in den Weiten des WWW.
Dem Hans sei Dank.
Hi Thomas,
die Grenze zwischen helfen und pampern ist irgendwie fließend - was auch wieder gut zum pampern passt ... *g*
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Die Seite von Hans ist etwas eigentümlich designed. Neue Tipps OK sieht man, wo sind die alten?. Die Googleleiste tut es jedenfalls nicht und mag auch keine Umlaute. Ich bin da auch schon mehr wie einmal rumgeirrt.
So sieht's aus
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Dito...
Das Gute ist aber Du kannst wirklich davon ausgehen das jedes existierende Problemchen vom 240GD bis zum G55K auf seiner Seite mit großer Akribie schon mal behandelt wurde. Ich behaupte mal das selbst die Teilenummern und Preise jährlich aktualisiert werden.
Mußt halt manchmal ein bißchen suchen...
Gruß Frank
Ich persönlich gehe zwar bisweilen andere Wege aber eine Hilfe ist die Seite ohne Zweifel.
So sieht's aus
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
