L
L Offline
Hallo Zusammen,
hat jemand einen Tempomat im G 290T nachgerüstet? Wenn ja was braucht an Teilen (wahrscheinlich Waeco) und was kommt an Arbeit & Probleme auf ein zu?
Dank im Voraus und einen Gruß
Laubfrosch 07
Hallo Laubfrosch07,
schau doch mal hier
MB-Technikverzeichnis
unter Sonstiges
LG vom Klaus
Original geschrieben von Laubfrosch07
Hallo Zusammen,
Laubfrosch 07
Alles verkauft ... ;-)
P
P Offline
Hy,
tolles Thema, bin grade dabei das Selbe zu versuchen.
Aber ich bau mir (wenn möglich) den originalen Tempomat ein. Der Hebel am Lenkstock hab ich schon.
Kostet um die 80,-€ bei DB. Mein (und evtl. dein) Steuergerät müsste ohne Anlernen dazu fähig sein. Kabel sind bei mir am Steuergerät angeschlossen, aber es fehlt mir noch ein Kabelbaum, der das Getriebe, Hebel und Bremslichtschalter mit dem Hauptkabelbaum verbindet, bestell ich mir heut, wenn er denn lieferbar und nicht zu teuer wird. Schaltplan hab ich mir schon ausdrucken lassen, augenscheinlich ist der noch beherrschbar. Ach so, die Lenkstockabdeckung, der den Hebel mit aufnimmt, ist zur Zeit nicht lieferbar, ist aber kein Problem, den jetzigen umzubauen (Loch auszuklinken).
Also, wie gesagt, bin ich noch nicht so weit, dir den kompletten Umfang zu schildern. Aber bald...
Wenn der Kabelstrang, den ich noch brauche, nicht so teuer ist, würde ich dir auch empfehlen, den Originalen zu nehmen.
Ach so, meiner ist BJ 1999, kann natürlich sein das es Änderungen gab.
Auch ich wäre über weitere Info, in Bezug auf dieses Thema, dankbar.
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
L
L Offline
Hallo Petroleumkocher,
mein G steht noch in der Werkstatt zum "hübschen" d.h. Lackausbesserungsarbeiten. Das tut er nun schon seit einige Monaten. Brennt nicht und damit werde ich wohl nicht so schnell an den Tempomat kommen. Dennoch ich habe von einem Freund 2 links zu Waeco, die den Tempomat wohl ans Original liefern.
Was dahinter stecke weiß ich noch nicht. Wenn Du Interesse hast kann ich Dir die Links senden.
Gruß Achim
P
P Offline
Habe heute auf gut Glück den Kabelstrang bestellt, 177,-Euro, aua.....war ja klar...
Will mal hoffen das es damit war, soll morgen kommen, ich werde berichten ob es dann plug & play war, oder ob ich den Kram wieder zurückgegeben hab...
Petroliumkocher
P
P Offline
Hy Achim
Mist, der Lagerist hatte nen Zahlendreher beim Bestellen, der Kabelstrang des Tempomaten ist doch nicht lieferbar,
jetzt hilft nur direkt anklemmen, oder doch der von Waeco. Kannst du mir den Link schicken?
Petroliumkocher
Warum nimmst Du nicht den aus dem 124er?
P
P Offline
Meinste der Kabelstrang passt, von welchen Modell?
Den 290er gabs doch gar nicht im 124er, oder ist das bei den aus den 90er gleich?
Petroliumkocher
Nimm einfach den kompletten Satz aus dem G dem 126er 124erm was auch immer, Hauptsache das alte Stellglied ist dabei.
Hallo allerseits,
ich würde an meinem 290er TD ebenfalls gerne einen Tempomaten nachrüsten - am liebsten die originale Variante (zumindest vom Hebel her).
Hatte denn wer von Euch Erfolg und hat den gesamten Umbau vollbracht? Hättet Ihr eventuell eine Teileliste (mit Nummern)? Ich nehme mal an man braucht einen Lenkstock-Hebel und einen Kabelbaum (den man obigen Angaben zu Folge selbst basteln muss)!?
Da mein Armaturenbrett gerade komplett zerlegt ist, käme ich gerade recht leicht zu allen Teilen...
Besten Dank im Vorhinein.
LG, Axel
Puch G290TD | 1998
Umbau des G | Bildergalerie
wolfschweiß
wolfschweiß
München
20,442,512 Hertha`s Pinte
8,061,873 Pier 18
3,818,964 Auf`m Keller
3,752,981 Musik-Empfehlungen
2,775,665 Neue Kfz-Steuer
2,727,519 Alte Möhren ...
3 members (Gsemmel, Oelmotor, 1 invisible), 162 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,098
Members10,133
