Posts: 8,679 |
Finger...hast du deinen Fahrzeughimmel mit Sprühkleber wieder reparieren können?
Ich hatte das bei meinem RangeRover auch mal versucht; das habe ich schon während des Versuches aufgegeben, weil der Himmel einfach zu fertig war.
...wenn ich mal mitreden dürfte
Andreas Poahey, jepp, Ausnahmegenehmigung erteilt. Wassn hier los?
Posts: 3,230 |
Hallo alle.
Markus, das Avatar ist .. sehr geschmeidig !! Ganz viele freundliche Grüße nach N.
Die eine Seite hängt nun flächig, ganz toll, also ich habe noch nichts unternommen, da der 90er eh nur rumsteht und zwischenzeitlich nur neue BFG MT´s bekam. Das war alles.
Gefällt mir aber nicht mit dem Himmel. Ausbauen und dann verkleben, das ist doch ein blöder Trick, oder ??? Dann liegt es ja auf, ich will es nicht abziehen, da alle Ränder noch bappen. Im Eingebauten Zustand, wenn ER hängt, ggf. mit der Hilfe einer weichen Farbrolle wieder ankleben. Zuvor der kleine Schnitt, Kleber reinsprühen und anbringen. So war meine Denke.
Vielleicht Klebererfahrungen ?
Uhu nein, lieber Pattex, weil Bostik gibt es nicht mehr, frag mal bei, weil der hat....
Soviel dazu.
Ralf
Posts: 7,596 |
Ich hab den leeren KZA mit Teppich ausgekleidet...
der Pattex Sprühkleber ist da wirklich überall rumgesprüht...
Du saust dir alles ein mit dem Kleber wenn du auch noch über Kopf damit sprühen musst...
Ich würd es ausbauen
Lebe! Liebe! Belle! —----------------------------------------------
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Wie geschmeidig ??? ;-) Werde es auch so probieren, wie beschrieben: Himmel ausbauen, Sprühkleber rein und hoffen, das ich die Verkleidung wieder andrücken kann. Wenn nicht, dann Zierfolie runter und Lack! Wobei der Vorschlag mit dem Gummi schon auch was hat.
Ciao Markus ex 130er
Posts: 16,049 |
Schaumposterkleber z.b , der lässt sich sehr gut mit einem Pinsel auftragen
Posts: 3,230 |
Gemeint war, in den Hohlraum des hängenden Himmel reinsprühen und dann nach oben drücken. Hierzu war der kleine Schnitt gedacht.
... der Himmer in schwarzem Latex wäre auch nett, aber dann fühlen sich andere wie Zuhause.
Posts: 8,724 |
reiss das Ding raus und schmeiss es fort, gut is.
Posts: 3,230 |
Monninger, Du Schnuff ! Darauf hab ich nur gewartet. Der kleine 90er schaut noch recht gut aus, soll auch so bleiben.
Ralf
Posts: 8,724 |
dann passt er ja gar net zu dir...
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
So jetzt gebe ich auch mal meinen Semf dazu. Ganz raus, alte Klebereste entfernen und dann beide Seiten mit Sprühkleber ( Kontaktkleber ) einsprühen ablüften lassen und dann mit weichem Tuch vorsichtig von der Mitte aus anreiben. Sprühkleber gibt es bei Berner oder Würth wichtig ist hierbei die Wärmefestigkeit. Der Himmelkleber von MAH hat sich übrigens nicht bewährt. Schaumstoffkleber ist völlig ungeeignet weil er immer viskoelastisch bleibt und nicht temperaturstabil ist. Alles Andere ohne Ausbau ist Murks und Schade um die Zeit und ums Geld fürs Material.
Gruß Meister
1 members (1 invisible),
306
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
