Posts: 856 |
Hallo GDrive:
ich fahre meinen G mit allen Variationen der Kofferraumkonfiguration, da stört der Tank. Ich rede auch nicht von Flächen- sondern Volumenreduzierung! Selbst ich fahr zeitweise mit Zwischenboden. Habe ne Bettkonstruktion welche es zuläßt im zusammengeklappten Zustand mit voll nutzbarer Rückbank zu fahren. Ich denke jeder wie er will, bzw. kann... Ich wollte keinen Tank im Kofferraum.
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 789 |
Motor geht in den Notlauf wenn was nicht stimmt . Von Beschleunigung kann man dann nicht mehr sprechen - man erreicht aber den nächsten Parkplatz .. Zündung aus + Neustart hilft manchmal . Wenn nicht muss der Fehler erst behoben werden . Gruss Jürgen
Posts: 16 |
Hallo Marc,
mit der Tim Eckart methode wird das Getriebe inkl. Wandler gespült und gereinigt danach kann mann davon ausgehen das alles wieder sauber ist auch die Ventile sind von Partikel befreit, jeder darf davon denken was er will, ich bin jedenfalls vom ergebnis hell begeistert. Die Leistungsteigerung wurde nur durch umprogrammieren der Motorsteuerung durchgeführt (kein traditioneller Chip Tuning) dabei kann ich als Kunden frei wählen wo, wie-und wann eingegriffen wird, zB. der Turbo ladedruck wurde nur um 0,1bar angehoben, die Einspritzmenge bei start oder Beschleunigung, bei welche Drehzahl welches Drehmoment zur Verfügung steht, die Gedenksekunde an der Ampel wurde drastich reduziert usw.. danach wir abgespeichert in neue Eproms, dazu ist Kat und EGR rausgeflogen, neue Abgasanlage Sonderanfertigung aus Rostfreiestahl mit ausgang auf der rechte seite, und die reduzierte Luftzuführunh so wie Luftfilter ersetzt durch eine Schnorkel eingenbau und KN Filter, jetzt atmet der Motor endlich ordentlich. Zum turboloch, sorry das hat mit dem eingentliche Drehmoment weniger zu tun als mit dem Motormanagement, wenn die ESP erst ordentliche Menge einspritzt ab 0,8bar klar hab ich dann ein Turboloch. Zum Automatikgetriebe: die grösste gefahr ist die Ölüberhitzung was haufig vor kommt mit dem lächerliche kleine kühler der meistens noch total verdrekt ist, dafür sitzt er ja noch optimal, und das öl erwärmt ja auch noch zuerst das Kühlmittel, mein nächter Schritt ist ein wesentlich grösserer Kühler mit Thermostat einzubauen und nicht mehr durch den Hauptkühler laufen zu lassen. Das nächste Problem ist der Planetenradträger aber da lässt sich halt wenig tun !!!.
Gruss HH57
Posts: 229 |
270 CDI hat zum Glück nen Notlauf denn sonst würde man warscheinlich beim ADAC raus fliegen.
Sind nicht so schlecht die motoren aber wenn mal der Elektrickwurm drin ist wird es interessant, sonst hast halt mal nen undichten Injektor, ist aber keine wilde Reperatur. Hochdruckpumpe ist halt irgendwann verschlissen und muss neu.
Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 81 |
hi, also ich hab jetzt nen jahr nen 290er turbo gefahren. Sprsam mit 12-13 liter hier im schwarzwald und keine wanderdüne, keine probleme außer einem spurstangenkopf und dem wischerrelai. achso schwerer schaden in den alpen. standlichtbirne. als 461er günstiger in der versicherung. ist halt wichtig die gelbe plakette. spart ne menge im jahr.
mein dad hat nen 270er 461 und läuft ohne problem mit gut 13 liter. aber hoch und 285er reifen.
dann haben wir seit 140tkm nen ml270 bj. 04 und der motor ist top. gechipt auf 200ps wird regelmäßig mit über 180 auf strecken gefahren, 3.5t hänger und keine probleme. verbrauch 11.5-12l- amikiste hängts halt bissle an der verarbeitung.
ich hab jetzt nen 270cdi und bin schwer zufrieden. tempomat klimautomatik braucht bei gut 120 12liter mit mt´s. klar mehr elektronik, ich fahr nicht in den dschungel deswegen ist doch scheiß egal wenn man kein montagsauto erwischt. 400nm bei angenehmen verbauch. höher in der versicherung.
die bundeswehr wünscht sich die 290er turbo zurück (direkt von leuten die monatelang im einsatz fahren) aber geht net wegen den abgaswerten weil die die aktuellen werte einhalten müssen. haben ja auch au und hu. die cdi sind alle ok, hatten bei den 280er glaub teilweise blockierende hinterachsen wegen der sperren aber sonst relativ sparsam und gute leisutng.
die autos schalten sehr weich, laufen schnell, springen gut an etc. aber sehr dieselqualitätsanfällig.
und gehen ab und zu in notlauf. ok wenn man nen g auf über 5t. tatsächliches gewicht bringt und vollgas fährt die ganze zeit mit 156PS. dann darf der des auch.
also hier in der gegend kann ich zum cdi empfehlen. ein g ist eh teurer. beim diesel eh wurst welcher motor mim vebrauch-.
Posts: 1,488 |
@HH57:
Hast du dir die EGR ausprogrammieren lassen? Ist ja interessant, ich hatte bis dato nich niemanden gefunden, der dazu in der Lage war. Sonst springt der 300TD ja in den Notlauf, wenn man die EGR richtig zumacht.
Gruß Rod
Posts: 16 |
@ Rodion,
Wenn man die EGR zumacht geht er nicht auf Notlauf den der Rechner bekommt nach wie vor die Rückmeldung über den Weg vom Ventil, Begrenzt man der Weg vom Ventil dan geht er auf Notlauf. Mein Erste Schritt war Ventil abschneiden, und den Alu Ventilsitz komplett rausarbeiten um maximalen Quehrschnitt zu erreichen danach hab ich ein Alu Teil eingeklebt (Loctite) mit einer Anschlagschraube so das der Weg der Membrane und das Reststück vom Ventilschaft dank der Anschangschraube identisch war als zuvor, dieses teil dient auch als Stopfen.(klar wurde bei dieser aktion der Krümmer komplett gereingt und das war wirklich notwendig. Später bei der Umprogramierung wurde der Weggeber rausprogramiert, bisher nie Probleme damit gehabt, bei dieser Gesantaktion ging bei identischer Geschindigkeit auf der Autobahn über 2x700Km der Verbrauch um ca 1L/% zurück, zur Zeit da ich mich ja nur noch mit einem Gewicht von 3000 Kg inkl. Dachzelt bewege liegt der Verbrauch bei 16,3L¨im Schnitt (gemessen auf 21.000Km, nach Libye ,Islande, und Marroko)kein phantastischer Wert aber noch akzeptabel da in viele Afrikanischer Länder der Spritpreis sehr niedrig ist, 0,10€ in Libye. Wenn Ihr fotos sehen wollen muss ich Picasa Album benutzen den mein Internet Provider hat mal wieder meine Datenbank vernichtet beim Transfert auch ein anderer Lieferant
Gruss HH57
Posts: 1,488 |
Hallo HH,
MB hat sich da aber was anderes einfallen lassen. Wenn man nämlich die EGR z.B. am Auslasskrümmer zumacht, dann geht der Motor definitiv in den Notlauf, weil über den LMM ein höherer Frischluftdurchsatz gemeldet wird.
Mir war es bis jetzt nur so bekannt, dass man eine Scheibe mit Loch einsetzte, um die EGR Rate zu senken - das war noch im Toleranzbereich. Aber komplett zumachen -> Notlauf
Gruß Rodion
Posts: 772 |
Hallo Rodin, wenn man sich als Tuner in der MSG sw auskennt kann man das umgehen. Kann aber sicher nicht jeder hinterhoftuner mit winols...
\m/ \m/ VW 183 TDi AFN WDB46323117103799 - M104 WDB4633231X137xxx - 270cdi WDB4633411X170xxx - 320cdi V6 WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
Posts: 16 |
Hi Rodion,
der Motor OM606 Baujahr 1998 hat kein LMM sonder ein Temperaturgeber mit der Nr. A0061532028 (kostet 15€) und ein Ladedruckgeber, und der Temperaturgeber befindet sich 10Cm vor dem Mischgehaeuse,es gibt also keinerlei geber der feststellen kann ob EGR aktiv ist oder nicht (ausser die Wegmessung vom EGR Ventil) auch nicht in der Abgasanlage. Später in CDI oder TDI Motoren wurden LMM eingebaut da ist eine Ausprogrammierung erforderlich.
Gruss HH57
1,685
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
