#417166 17/10/2010 16:36
weiss jemand ob die Achse beim anschweissen eines neuen Stoßdämpferhalters (290 GDT) ausgebaut werden muss?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von cross
...weiss jemand ob die Achse beim anschweissen eines neuen Stoßdämpferhalters (290 GDT) ausgebaut werden muss?
DAS weiß ich nicht genau aber auf jeden Fall aufpassen das der Schweißstrom nicht über das Differential fließt. Sonst sind mit ein bißchen Pech hinterher (Funkenüberschlag in den Lagern bzw. zwischen Kegel- und Tellerrad) alle Lager und das Diff selber übern Jordan.
Eigene schmerzvolle bzw. teure Erfahrung...
Massekabel immer schön direkt neben der Schweißstelle anklemmen!
Gruß Frank
W Offline
Welchen Stoßdämpferhalter meinst Du denn?
Wenn Du den hinteren oberen (also Hi-Achse, obere Stoßdämpferaufnahme, die re und li leider gerne rosten und dann von der oberen Federaufnahme abbrechen)meinst, dann kann man die so wieder anschweißen. Ich habs schon 2-mal so gemacht, so daß es TÜV abnahmefähig war.
Wenn allerdings die obere Federaufnahme auch so stark korrodiert ist, daß die neu gemacht werden muß, dann hilft nur Karosserie anheben, um ca 4 cm.
Maxi
Gruß Frank
Danke Frank,
für diesen sehr wertvollen Tipp.
Maxi
Hallo Maxi,
es ist genau die Halterung wo der hintere Stoßdämpfer einmündet, am oberen Rahmenquerrohr.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
....wenn Du die Stoßdämpferaufnahme, die neben dem roten Federteller meinst, dann geht es auch ohne etwas auszubauen.
Du mußt lediglich den G an der zu reparierenden Seite anheben, ggf. die Feder ausbauen und die Gegenseite dementsprechend weit einfedern lassen.
Das mit dem Schweißstrom sollte eigentlich jeder wissen der ein Schweißgerät anfasst und solche Reparaturen ausführt ;-).
GM
GM
Danke, das hat mir alles sehr geholfen.
H
H Offline
Meiner hat es auch leider...Stoßdämpferhalter
Also einfach schweisen...und anheben..bin gespannt...
http://www.motor-talk.de/forum/haltung-federbein-abgebrochen-w463-1992-hilfe-t5539979.html
wieder-G-boren
wieder-G-boren
In meinem Fall war es ein gelernter Karosseriebauer...
Gruß Frank
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
