Page 13 of 25 1 2 11 12 13 14 15 24 25
Fliegender Holländer
Original geschrieben von atze
Original geschrieben von Gunnar
hast du eine Bezugsadresse deiner "Konusse"..
lg
gunnar
Schau mal, meinst du diese abreißsicheren Schwimgmetalle/Maschinenfüße?
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1626/589/594.aspx
Bernd
Hallo Bernd!
Die meine ich nicht!
Ich meine die:
Konus 25 (ist meiner) oder 45 - der originale!
Grüße Frank
...ach ja, eh´ich´s vergesse kratz :
...schnell noch einen Zweittank (100 Liter) geholt! yahoo
...Ich finde, der Trend geht eindeutig zum Zweittank!
War ´n Schnäppchen = 70 Euronen mit 24 V Tankgeber und Konsolen!!!
Birol schnullieh
Original geschrieben von halberhahn
Hallo Bernd!
Ich meine die:
Grüße Frank
Das wäre mir aber echt zu gefährlich - die sind ja nicht abreißsicher.
Mir hat's nacheinander schon zwei M 12er 8.8 Schrauben abgerissen, bevor ich alle nochmal sauber und gleichmäßig mit dem Drehmomentschlüssel nachgezogen hatte.
Das Problem bei mir scheint gelöst zu sein - ich möchte nur auf die immensen Kräfte hinweisen, die durch schwere Pisten erzeugt werden können.
Grüßle
Was meinst Du mit abreißsicher?
Wenn die Befestigungsschrauben (die rechte und/oder linke) abreisen, dann spielt die Bauart Deines Konus keine Rolle!
Die in der Mitte sollte freilich nicht abreisen, aber das ist auch abhängig welche Schraubengüte Du nimmst!
Natürlich ist auch das nochmalige Überprüfen und festziehen u. U. notwendig!
Ich habe meine Konuse aus den Bundeswehrbestand, machen einen soliden Eindruck und sind auch nicht alt und überlagert...ich denke, der Gummi wird keine bösen Überraschungen bereiten...
...die Art der Befestigung konnte ich mir am vergangenen Freitag an mehreren KAT von der Bundeswehr anschauen...die verwenden das gleiche Prinzip, wenn auch deutlich höher Dimensioniert...
...nach dem Datenblatt und dem zu erwartenden Belastungen sollten die Teile passen...ich habe eine rechnerische Reserve von dem 2,5 fachen der ausgelegten Beanspruchbarkeit und außerdem werden die Teile gerade für den von mir vorgesehenden Einsatz vom Hersteller empfohlen!
...Natürlich ist das in der Bauphase total spannend...
...ich werde zum Beispiel mit den montierten Zwischenrahmen und den Konusen einen Verschränkungstest auf dem Hof durchführen und auch dokumentieren...
...dann stellt sich raus, ob´s funktioniert...
...das Spannendste ist ja, dass wir hier im Forum quasi Prototypen-Entwickler sind!!!
Mit "Abreissicherung" meine ich z.B. die folgende Sorte:
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1626/589/594.aspx.
Wenn der Gummi abreißt, hält das Element trotzdem noch zusammen.
Die Schrauben bei deiner Lösung sind sicherlich nicht das Problem und bilden keine Gefahr.
Job!
...hab´s kapiert!!!
snöflinga
snöflinga
@halberhahn
Hast du den weißen Raumanzug schon angezogen und das rote Sandbehältnis in Betrieb gehabt?
Mich würde interessieren, mit welchem Kompressor (Daten) du die Strahlerei machst und wie das Ergebnis aussieht. Ist es zeitintensiv oder geht es ganz flott und ohne Mühe?
Andreas
Hi Andreas! hallo
Herzlichen Dank für Deine Anteilnahme (grinz)...
Also ich musste meinen Teletubby erst noch stylen whistle2 ...
Das Visier war nur mittels zwei Druckknöpfen an der Kapuze befestigt, geht natürlich nicht!
Mein Sattler hat die beiden Teile mit einer Doppel-naht "vermählt"...
...Das kleine rote Kügelchen wurde natürlich sofort befüllt und angeschlossen yahoo (Luftbedarf lt. Hersteller: 300 - 480 Liter/Minute)
Höchstdruck 8,5 bar (das Sicherungsventil löste erst bei 10 bar aus)...
Obwohl ich natürlich außer mit einer Schutzbrille bekleidet keinerlei Staubschutzvorkehrungen getroffen habe, habe ich das Teil trotzdem gleich an einem rostigen T-Träger ausprobiert...
...Ergebnis sehr gut!!!
...Metall glänzt in Sekunden grau, völlig Rostfrei und Porentief!
...wenn ich diese Woche Zeit habe, werd´ ich mit meinem Teletubbyanzug bekleidet anfangen und natürlich dokumentieren!!! lupo2
Ich glaube, die Investition hat sich gelohnt...
Bis demnächst! schnullieh
snöflinga
snöflinga
Danke....
Aber eines interessiert mich da noch! Wie sorgst du in der nahen Umgebung für staubfreies arbeiten?
Ich will mir auch so ein Teil kaufen, überlege dazu, wie ich das Arbeiten damit staubfrei hinbekomme. Ich dachte schon an so ein pippi-billig-Lidl-Zelt, was dann noch staubdicht abgeklebt werden muss und mit einem leichten Unterdruck versehen sein muss. Ob das eine gute Sache ist, weiß ich nicht.
Andreas
R
R Offline
Oh Mann! Hut ab vor der Arbeit.
Aber wenn ich mir das so ansehe...
Da wäre ein kompletter Neubau doch fast einfacher, oder? *duckundwegrenn* laugh
Gruß Rod
Finger
Finger
Betty Ford Clinic
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,309 Hertha`s Pinte
8,091,312 Pier 18
3,848,165 Auf`m Keller
3,777,593 Musik-Empfehlungen
2,801,358 Neue Kfz-Steuer
2,757,585 Alte Möhren ...
0 members (), 644 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Djanet5, maxpuch
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
