Posts: 3,277 |
Hallo!
Gibt es da eine Faustformel, mit der ich in etwa abschätzen kann, wie hoch der Stromertrag in kW/h pro Quadratmeter Dachfläche ist?
Flachdach, Südwest Deutschland.
Danke und Grüße Christoph
Posts: 3,277 |
Okay, hab selbst was was gefunden und mal durchgerechnet.
Bei der jetztigen Einspeisevergütung von NUR NOCH 24.67ct/kWh und einer zu erwartenden Einspeiseleistung von 85-100kWh/m²/Jahr rechnet sich das nach meinen Überlegungen nicht mehr, wenn die Erstellungskosten für 1kWp bei 3150€/m² (Quelle:Wikipedia)liegen.
Oder kann man mit deutlich geringeren Erstellungskosten je kWp rechnen, bei Flächen ab 500m²?
Grüße Christoph
Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Hallo ChristophB,
die Einspeisevergütung ist abhängig von der Größe der Anlage.
Ab 1MW sind es die 24,67 Cent ( Stand Juli 2010 ).
Bei 500qm Dachfläche kommst du nicht auf diese Leistung, du wirst so um ca 60 KW liegen,da gibt es dann 31,27 Cent ( Stand Juli 2010).
Bei Freiflächenanlagen sieht es schlechter aus, da gibt es am wenigsten.
Seit 1.10.2010 sind die Vergütungen nochmal gesenkt worden, ich glaube um ca. 3 %.
Der Preis wird pro KWp angegeben, da sind die qm sekundär.
Beispiel: 60 Panels mit je 175 W = 10,5 KW. ( sind ca. 78 qm )
Wenn du jetzt deinen Angebotspreis durch die 10,5KW teilst, dann hast du deinen Preis / kwp.
Das ist dann vergleichbar.
Im Moment solltest du unter 3000,- / kwp liegen. Bei einer Anlage mit 500qm sogar deutlich.
Gruss, Joachim
Posts: 3,277 |
Aaaah ja! Das war sehr hilfreich, danke! Also sind mit den 1000kW die Nennleistung der gesamten Anlage gemeint. Ich dachte, es ginge um 1000kW/h Stromproduktion im Jahr. Unter der Voraussetzung und den 31ct/kW/h rechnet sich das natürlich noch mal anders  Ich frage mich nur immer, wieviel so eine ANlage pro Jahr realistisch vom Wirkungsgrad abbaut Kann man bei 600qm Dachfläche (Flachdach/Supermarkt) realistisch mit Erstellungskosten (also incl allem, Arbeit, Material etc) von ~2.500€/kWp rechnen? Viele Grüße Christoph
Posts: 528 Likes: 1
Hallo Christoph,
bei 600qm Flachdach kommen als Panelfläche ja deutlich weniger raus. So grob geschätzt würde ich mit max. der Hälfte, eher weniger Rechnen. ( durch das Aufständern der Panels ).
Wenn du nun bei 250qm Panelsfläche bist, da bist du so ungefähr bei 33kW, also Meilenweit von den 1000kw entfernt
Ob du mit der aufwändigeren Unterkonstruktion auf diesen kwp Preis ( 2.500 ) kommst kann ich nicht sagen, ich vermute aber eher nicht.
Je nachdem, wie die Unterkonstruktion auf dem Flachdach befestigt werden muß kann der Preis schon variieren.
Du solltest da mal einen Spezialisten fragen.
Generell solltest du mehrere Angebote einholen, die Ausführung ist doch unterschiedlich, der Preis differierte bei mir nicht so stark.
Gruss, Joachim
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
Ich frage mich nur immer, wieviel so eine ANlage pro Jahr realistisch vom Wirkungsgrad abbaut Die Modulhersteller geben meist eine Leistungsgarantie von mindestens 80% in 20 Jahren an. Einige sogar bis 80% in 30J. Das heist, da jedes Modul mit einem Einzelvermessungsnachweis geliefert wird, das die Hersteller Garantie darauf geben, das das Modul in 20J nach 80% seiner Verkaufsleistung hat. Es bleibt natürlich zu bedenken, welcher Hersteller in 20-30J noch existiert, um Ihn belangen zu können. Und dann müßte man ja sein Modul unter den "Neu"-Prüfbedingungen nachmessen  In diesem Jahr gehe ich davon aus, das es ca10% weniger Ertrag wird als letztes Jahr. Und Ihr wist wie sonnig es war Dadurch das die Module/gesammte Anlage nur noch die Hälfte dessen kostet was ich damals dafür gezahlt hab, es aber mehr als die Hälfte der Einspeisevergütung bringt, würde ich sagen, es lohnt sich noch immer!
Ciao Markus ex 130er
425
Themen44,617
Posts676,016
Mitglieder10,094
