Burgerman
Burgerman
Wenn das Öl im Kabelbaum die Ursache sein soll, warum macht sich der Fehler erst bei warmen Motor bemerkbar? Das schwimmt da ja nu schon seit 9 Jahre herum, ist aber nach Austausch des Kabelbaums vor 9 Jahren(kleines Stück unter Ventildeckel)weniger geworden, bzw. zum Stillstand bekommen. Hmmm es ist ja nicht nur das Öl, es wird ja auch noch ordentlich warm da oben drin. Die Kabel "altern" wesentlich schneller wie anderswo. Einfacher währe die Diagnose mit einem Auslesegerät wo man nicht nur die Fehler auslesen, sondern auch Testen kann. Keiner mit einem Nanocom in deiner Nähe ? Das kann auch Disco II
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
öl wird durch ansteigende temperatur dünner...
Posts: 76 |
Ihr solltet Euch nicht auf das Öl fixieren.
Burgerman: Der Kabelbaum unterm Ventildeckel wurde ja erneuert, wenn auch vor 9 Jahren und dann war ja Ruhe mit Öl. Kabel am Steuergerät sehen noch ganz taff aus.
Es gibt also Auslesegeräte mit Testfunktion für Landy. Kenne nicht so viel, die so was haben. Bin eigentlich nie in Werkstätten, fahre ja Landy;-) Hat denn cznotka in Essen so was? Und überhaupt, wie komme ich eigentlich nach Essen? Möchte ungern länger auf 4 Pötten fahren und den 5. mitschleifen! Vielleicht kennt ja einer einen, der einen kennt...aus MG. Bin für jede Hilfe dankbar, denn ich brauch meine Karre, hab sonst nix anderes.
Posts: 8,679 |
Rufst du den Frank einfach mal an, vielleicht ist es nichts neues oder ungewöhnliches. Der sieht und schraubt halt enorm viele TD5. Viel Glück!
Posts: 1 |
Mein KFZ Frickler konnte mit seinem Universallesegerät den Fehler auslesen (Landrover Defender TD5 war sogar ein Menüpunkt...staun) Hallo, X-431 funktioniert aber an einem Td5 nicht, zumindest nicht richtig. Vergleiche mit einem das von LR freigegeben ist. mfG Fred
Posts: 16,049 |
Einspritzdüsen geprüft oder Luft im System? Welcher Zylinder ist es denn der ausfällt? Da kann man doch sicher die Leitungen eine nach der anderen mal abmachen?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Einspritzdüsen geprüft oder Luft im System? Welcher Zylinder ist es denn der ausfällt? Da kann man doch sicher die Leitungen eine nach der anderen mal abmachen? in der Überschrift steht was von TD5, und wenn mich nicht alles täuscht hat der seine Injektoren unterm Ventildeckel ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Und wenn du dir die Fehlerbeschreibung durchliest, wirst du merken das er das erst im warmen Zustand macht ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Posts: 16,049 |
kann man da nix mehr ab und wieder dran schrauben um den Fehler zu finden und um das Problem zu lösen? Muss man da auch gleich den ganzen Motor auswechseln? :o)
Nö musst nicht gleich den ganzen Motor wechseln, aber kannst nicht so wie von dir beschrieben mal eine Leitung losschrauben und hören ob sich was verändert ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Posts: 16,049 |
das geht schon, man muss nur wollen ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
686
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
