Posts: 1,168 |
Viel Erfolg. Hältste uns mit dem Projekt auf dem laufenden? Find ich spannend. Auch gerade, weil ich bei ner Spillwinde immer irgendwie das Seilrutschen "über sich selbst" im Kopf hab. Wie lange macht ein Kunstfaserseil das mit? Oder gehts um eine Riesentrommel mit Stahlseil?
10 Dirham!
Posts: 16,049 |
ja, sicherlich werde ich immer mal wieder etwas Berichten oder Fragen! Ich werde ein Stahlseil nehmen. Mit so einer Winde habe ich schon mal vor 10 Jahren gearbeitet. Ich will versuchen die Winde wieder zu finden um mir die Technik noch mal genauer an zu sehen, einige Fotos gibt es bei der Gelegenheit mit Sicherheit. Bautechnisch macht das alles mehr Arbeit und birgt auch mehr Fehlerquellen. Ich wollte das anfänglich dieses Projektes mit dem Umbau vorhandener Komponenten etwas abkürzen oder umgehen.
Der Trommeldurchmesser des Spills lag bei geratenen 15 cm. Bei 3 Wicklungen konnte es passieren das die Trommel durch dreht, wenn die Last zu groß wurde. Über der Spilltrommel lag eine sehr breite Rollenkette mit 3-4 cm Gliederabstand, die hat verhindert das sich die Lagen übereinander legen können. Als Seil wurde ein nicht gewaxtes eingesetzt.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
.....bei spillwinden sind eigentlich seile aus naturfaser vorgesehen........... das brennt und verschmilzt nicht so.........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 1,082 |
.....bei spillwinden sind eigentlich seile aus naturfaser vorgesehen........... das brennt und verschmilzt nicht so.........  Da beim Spill das Seil von Hand geführt werden muss ist das vollkommen unererheblich ob Kunsstoff oder Hanf, bevor z.B ein Dymeema Seil schmilzt(Schmelzpunkt ca. 150° C) hat man schon lange vorher die Pfoten weggezogen. Im maritimen Bereich werden die meisten Spillwinden eingesetzt, dort sind Kunsstsoffseile inzwischen auch Standard Stahlseil würde ich am Spill echt nicht empfehlen wenn da nur ein Litze raus schaut.
Posts: 1,168 |
Autsch, ja das tut weh. Ich kann mir Stahl am Spill auch irgendwie nur schlecht vorstellen...Das sieht sich doch auch nicht wirklich fest, egal ob drei oder 5 Wicklungen oder? Auf der Winde müssen auch meist mehr drauf bleiben. Hmmm.
10 Dirham!
Posts: 16,049 |
moin,
Ihr seit da ein wenig auf dem Holzweg, das Seil wird von mir nicht angefasst. Die ganze Winde steht sowieso einige meter weit weg von mir und wird per Funk gesteuert.
Der Seilspeicher hält die Spannung auf dem Seil. Das Seil ist immer auf Zug. Selbst beim abspulen, da jedoch nicht mehr so stark. Das funktioniert tadellos! Ich habe damit eine halbe Saison im Wald vorgeliefert.
Posts: 1,168 |
OK - Find ich gut. So klingts natürlich sinnig. Man stellt sich ja viele Sachen manchmal zu einfach vor. :-)
10 Dirham!
Posts: 1,082 |
warum gibt es nur einen Hersteller, Rotzler Modell Treibmatic, von Seilwinden, für Gewerbe, Rettungsdienst, Militär und Ähnlichem der dieses Prinzip verwendet?
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Bei einer Spill-/winsch ist es vollkommen unerheblich ob man Kette,Leine oder was auch immer verwendet,Die Bezeichnung ist immer gleich,auch eine Winsch oder Winde ist ein Spill. Der einzige Unterschied ist,daß man beim Spill die Lose(das freie Ende wie man nautisch sagen sollte)per Hand überholt und das Ganze nirgendwo bekneift,wie z.B bei einer selbstholenden Winsch,Spill ist halt der Oberbegriff.
Posts: 1,082 |
Bei einer Spill-/winsch ist es vollkommen unerheblich ob man Kette,Leine oder was auch immer verwendet,Die Bezeichnung ist immer gleich,auch eine Winsch oder Winde ist ein Spill. Der einzige Unterschied ist,daß man beim Spill die Lose(das freie Ende wie man nautisch sagen sollte)per Hand überholt und das Ganze nirgendwo bekneift,wie z.B bei einer selbstholenden Winsch,Spill ist halt der Oberbegriff. wer hat was Anderes behauptet?
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar),
320
Posts675,969
Mitglieder10,089
