ich habe mich jetzt für einen 16 PS OHV Benzinmotor entschieden.
Da bleibt Leistungsmäßig etwas Reserve. Das Gewicht ohne Benzin liegt bei 31 kg.
Der Preis war gerade gut...
Von der Leistung her könnte ich jetzt eine 11ccm Pumpe verwenden.
Den Motor würde ich gerne auf 2/3tel Drehzahl betreiben... der Verbrauch sollte dann bei 2-3 Liter die Stunde liegen, das passt mit einer Tank-Pause alle 2 Stunden, wenn der Original Tank drauf bleibt.
Wenn ich näxte Woche wieder Motoröl habe und den Motor laufen lassen kann, entscheide ich nach der Lautstärke ob es eine 8 oder 11ccm Pumpe gibt.
Dann kommt der Tank mit 10-15 Liter, so spare ich mir einen Kühler...
Alles zusammen hat dann noch kein Gestell drumherum, Schläuche, Ventile. Unter 50kg zu bleiben wird wohl nicht zu machen sein...
ranx2
