Page 4 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Original geschrieben von Rocky
und auch sogenannte moderne Motoren brauchen nicht wirklich ein 0W-40, 5W-30 usw. usf.
Erzähl das mal VW oder Herstellern von Partikelfiltern, die Öle mit abgesenktem SAPS vorgeben. janine
10 Dirham!
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hast Du mal die Teile-Nr. oder die Bild-Nr. des bei Deinem 8140 verbauten Ölkühlers?
4866350 für die Ölfilter-Flansch-Version
@ Rocky,
dann ist bei dir aber was grundsätzlich schief gelaufen, ich hab noch keinen Turbo gesehen von IVECO der ohne Ölkühler ausgeliefert wurde, sogar dem Reto sein Oldtimer hatte schon den PWT drin.
Hast du das mit eigenen Augen verifiziert dass deiner nichts davon hat?
hatte mal einen
hatte mal einen
Original geschrieben von Veco4x4
Bitte, wenn irgend jemand passende Zeichnungen hat würde mich sehr interessieren wie das Prallblech verbaut ist und ob man da irgendwie rankommt.
Sorry ich habe noch was vergessen; In meinem Handbuch ist ein Wärmetauscher abgebildet, es gab zurückliegend immer mal wieder ein wenig Wasserverlust, meist immer bei diesen zuvor schon beschriebenen Extrembedingungen. Auch ist im Handbuch das Öldruckminderventil beschrieben und dabei eine Feder. Zu lesen ist: Eichung zur Druckeinstellung auf eine Temperatur des Öles von 100°, Leerlaufdrehzahl 0,8 bar, Höchstdrehzahl 3,8 bar. Wir fahren unser Fahrzeug selten über 90 km/h und sind immer bestrebt es nicht zu sehr zu belasten.
Gruß Veco
Hi Veco,
schraub einfach mal den Anschluß der Kurbelgehäuseentlüftung ab und sieh nach.
Kannst Du mal den Wärmetauscher hier abbilden?
Der 8140 hat 2 Öldruckventlile, 1x in der Ölpumpe und 1x im Ölfiltergehäuse.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Hier mal 2 Bilder davon, ist der am Ölfilter, was anderes hast du eh nicht drin.
Die beiden Leitungen die vorne unten quer laufen sind die Wasserrohre zum WT.
Sie können eventuell leicht anderes verlegt sein wenn der Motor mit dem vorderen Hauptlager verbaut wurde statt mit dem seitlichen.
@ Veco,
da gibts kein Schwallblech in der Ölwanne.
Aber es gibt von IVECo sprichwörtlich zig verschiedene Versionen der Kurbelgehäuseentlüftung weil sie immer wieder Probleme hatten damit.
Deiner mit der schwarzen Riesenbüchse ist die älteste Version.
Hier ein Bild einer neueren Variante die ich damals nachgerüstet hatte weil mein Motor auch Öl gepisst hat UND mich diese Riesenbüchse da vorne drin gestört hat.
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Hi Rocky,
habe gerade Fotos von den Seiten im Handbuch gemacht, wie aber bekomme ich diese hier ins Forum whistle2
Ich sende die Daten per Mail
Gruß Veco
http://picr.de/
HPF Offline
http://picr.de/
Ääääh, Urheberrecht? Ich glaube net, das das erlaubt ist...
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Habe die Info an Rocky per Mail geschickt.
Gruß Veco
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
20,513,729 Hertha`s Pinte
8,088,259 Pier 18
3,835,977 Auf`m Keller
3,773,769 Musik-Empfehlungen
2,795,784 Neue Kfz-Steuer
2,753,037 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 296 guests, and 0 robots.
fezzy 2
HASIMAJOE, PeterG
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,874
Topics44,468
Posts676,477
Members10,141
