Seite 2 von 3 1 2 3
Hybrid, wenn überhaupt
Wie sieht diese Reibsperre eingentlich aus ? So wie Kupplungsbeläge nur kleiner aber beispielsweise auch mit Federn ?
Reagiert die Reibsperre lastabhängig, also während der Fahrt mit Antrieb oder reagiert die auch, wenn mit getretener Kupplung gefahren wird ?
Und wenn die hinüber ist, ist das eine wilde Sache die man ersetzen muss oder hat man dann einfach die Vorteile der Reibsperre nicht mehr aber für den Fahralltag ist das egal ?
K260 #418261 22/10/2010 12:05
Ein wechsel zwischen Stahl und Reibscheiben, wie Kupplungspacks in Automatikgetrieben, sind mehrere pro seite und im Diff-Korb "versteckt". Die stehen immer unter Vorspannung und machen "etwas" zu. Irgendei 40-60% schwirt mir im Kopf rum. Ohne das richtige Öl ratschen sie mehr. z.B. Patrolier wird das genauer wissen, bei mir ists schon bisserl her.
10 Dirham!
P
Patrolier
Patrolier
P
Falls der Eindruck entstanden sein sollte, ich würde jemanden vom Ölzusatz abhalten wollen, so ist dieser Eindruck falsch.
Jeder ist für sein Diff-Öl selbst verantwortlich, was auch immer er/sie da reinkippt oder nicht reinkippt.
Ich berichte hier nur meine eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Fahrzeugen. Die Meinungen oder Erfahrungen Anderer
müssen nicht unbedingt mit den meinen übereinstimmen.
#418301 22/10/2010 16:54
Hey, dass ist doch klar und gilt meistens für uns alle. Ich will ihm wiederum nicht sinnfrei das ÖL andrehen. Vorher nochmal checken und diagnostizieren kann hilfreicher sein. Alles fein :-)
10 Dirham!
Zwischenstand:
Also meine Reifen laufen in eine Richtung wenn man ein Rad von Hand dreht und das Auto aufgebockt ist. Das bedeutet ich habe ein Sperre. smile
Ich bin heute durch die Stadt gefezt und habe dieses Additiv gesucht. Hatte keiner- Stahlgruber wusste auch nix.
Auch unter dem Stichwort "limmited slip additiv" hatten die nix.
Jetzt habe ich ein Castrol SAF-XJ gekauft. Das hat den Zusatz LS in der Bezeichnung und ist für Lamellen Kupplungen. Sauteuer aber dafür mit der entsprechenden freigaben (€11,99).
Alternativ hatte ich ein Additiv von Mopar gefunden bei Geiger US-Cars. Die Kippen das Zeug in Diffs von der Corvette. Der Verkäufer wusste aber nicht wie es sich mit normalen 80w90 GL5 verhält, also habe ich es gelassen.
Morgen werde ich Ölwechseln, dann sieht man weiter.
Gruß,
Flo
Wer anderen eine Bratwurst brät - hat meist ein Bratwurstbratgerät.
Jepp, das passt und sollte (vielleicht / hoffentlich) helfen. wobei Du damit auch gleich noch das meiner Meinung nach beste Getriebe- / Difföl überhaupt hast. Denn SAF-XJ (bei uns in allen Fahrzeugen drin) kommt in der Traumciskosität 75W-140 und ist für höchstbelastete Getriebe, Fahrzeuge mit schweren Hängern und Offroadfahrzeuge gedacht.
Vollsynthetisches Mehrbereichs-LS-Hypoidgetriebeöl SAE 75W-140
Castrol SAF-XJ
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen.
Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben mit Lamellensperrdifferenzial.
Castrol SAF-XJ kann sowohl in Pkw als auch in Nutzfahrzeugen, Traktoren und Baumaschinen verwendet werden, wenn dort ein LS-Öl mit der API GL-5 Freigabe gefordert wird.
Castrol SAF-XJ erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen an Achsgetriebeöle mit LS-Performance und ist daher auch für praktisch alle Off-Road-Fahrzeuge mit Lamellensperrsystem geeignet.
Hauptvorteile
# längste Ölwechselintervalle dank exzellenter Scherstabilität
# ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
# bester Verschleißschutz bei höchsten Belastungsprofilen
# hervorragendes Kältefließverhalten
# reduzierte Getriebegeräusche durch minimierte Vibrationen
# erhöhter Wirkungsgrad des Getriebes, d.h. reduzierte Temperaturen und weniger Kraftstoffverbrauch
Freigaben/Spezifikationen
# SAE 75W-140
# API GL-5
# MIL-L-2105D
# ZF TE-ML 05D, 12D, 16G
# BMW Freigabe für alle Achsen mit LS-Sperrdifferenzial
10 Dirham!
Das SAF-XJ verwende ich auch seit vielen Jahren, ist wirklich
sein Geld wert!
Der Verschleiß der Reibscheiben ist trotzdem erheblich.
Hatte schon viele Achsen in den Fingern (C200), eine
spürbare Wirkung der Diff-BREMSE konnte ich in keinem Fall
feststellen. Meines Wissens nach war mal von 45% Bremswirkung
die Rede, meistens verschweigt Nissan die aber (aus gutem
Grund, wie ich finde)!
Dem Prinzip nach müßte sie eigentlich auch bei jeder Kurvenfahrt
im Einsatz sein, was auch die schnelle Unwirksamkeit erklärt.
Und wenn sie runter ist, hat das keine weiteren Folgen im
Alltag. Bis auf sündhaft teure Ersatzteilpreise für die
Scheiben, wenn man sie tauschen will...
Das sind meine persönlichen Erfahrungen dazu.
Mit dem Öl machst Du jedenfalls keinen Fehler!
Stefan
Starrachse, was sonst!
Das beruhigt mich zumindest ein wenig. Es ist bei meinem Patrol noch nicht klar, ob oder ob nicht aber nach 21 Jahren von denen mindestens 14 Jahre arge Vernachlässigung zu werten sind, dürfte da nicht mehr viel von der Reibsperre vorhanden sein.
Aufgefallen ist mir aber, dass das rechte Hinterrad aufgebockt(einzeln) sich mit eingelegtem Gang drehen lässt, Welle dreht vom Diff bis zum VTG, das linke jedoch nicht, daher vermute ich, dass diese Reibsperre bei meinem wohl übern Jordan ist, so überhaupt vorhanden.
Oder da ist noch ganz was anderes hinüber.......langfristig schau ich eh nach einer anderen HA, reparieren ist nicht unter freiem Himmel auf dem Sandplatz im Wald.
@evisfreund, bin mal gespannt, ob sich nach dem Zusatz bzw. Ölwechsel etwas verändert bei Deinem Getriebe.
K260 #418472 23/10/2010 14:36
mqp Offline
S�chtiger
S�chtiger
Meines Wissens nach, sorgt gerade dieser Ölzusatz für eine gewisse Sperrwirkung. Nicht umgekehrt. Bin mir allerdings nicht 100%ig sicher. Fahre in meinem allerdings auch seit ca einem Jahr ohne. In engen Kurven beim Gasgeben ruppt das Diff immer noch so wie vorher.
Auch beim provozierten Reifendurchdrehen, ein Rad auf Asphalt, das andere auf begrüntem Seitenstreifen, drehen beide Reifen exakt gleich viel durch. Ein echter Sperrenersatz ist diese Reibsperre aber trotzdem nicht. Hängt ein Rad mangels Verschränkung in der Luft,, ist es aus mit Vortrieb. Am anderen Rad kommt genau nichts an. Dann kann man sich höchstens noch mit dem gefühlvollem Einsatz der Handbremse helfen, weil diese schlupfabhängigen Sperren eine gewisse Resttraktion brauchen um zu funktionieren.
Martin
mqp #418491 23/10/2010 17:13
Guten Abend an alle,
also ein herzliches Dankeschön für die vielen Beiträge und hilfreichen Tipps. smile
Nach einer ausgiebigen Probefahrt an den Rändern der münchner Umweltzone gibt es keine Geräusche mehr. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Bis zum nächsten Problem und allen eine gute Fahrt.
Gruß,
Flo
[Linked Image von wirwollenweg.blogger.de]
Seite 2 von 3 1 2 3
Joerg_M
Joerg_M
mal hier, mal da
20,178,137 Hertha`s Pinte
7,958,157 Pier 18
3,752,587 Auf`m Keller
3,682,729 Musik-Empfehlungen
2,714,484 Neue Kfz-Steuer
2,664,565 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Dani92, 1 unsichtbar), 367 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,013
Mitglieder10,091
