Posts: 263 |
Frage an die Hardcore -Fahrer. Habt ihr schon einen Unterschied bemerkt zwischen den Steckachsen von z. b. den Orginal Landy Achsen ,Schibos Achsen und verstärkten Steckachsen. Lohnt sich der Umstieg auf die doch wesentlich teureren Verstärten.
Gruß Thomas
If it has Tits or wheels - it causes problems
Posts: 71 |
Versuchs mal hiermit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_9.html Da werden Sie geholfen. Die Dinger sind anscheinend auf der Berlin-Breslau getestet worden und für rund 380€ das Paar incl.Transort nicht zu teuer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
90 TD5 99' kaputtkrieger
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
ich weiß zwar nicht wie Du auf nen Preis von 380 incl Transport kommst, ich komme da auf 391 inkl mwst zuzüglich Transport, aber die sind trotzdem nicht schlecht. Besser sind die von Mcnamara ( Scorpion Racing )aner teurer leider auch
Grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Posts: 263 |
Die Frage ist dann nur,was geht dann kaputt,wenn die Achsen halten.? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Thomas
Posts: 71 |
Sorry, hast Recht das ist der ungefähre Preis OHNE Transport. Mir wollten sie 45 engl.pfund Transportkosten berechnen. Das nächste was kaputt geht wäre das Differentzial,würde ich mal so behaupten,aber wenn du mit Sperre fährst hast du normalerweise ein Diff. mit 4 Verstärkten anstatt mit 2 norm. Sateliten.Was dann als nächstes kommt will ich gar nicht wissen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Vieleicht das Zwischengetriebe oder.... Bei meinem CJ7 hab ich mal die Kardanwelle auf Korkenzieher umgebaut, das war noch das billigste Übel. Es gibt doch sicher noch Experten im Kaputtkriegen hier. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 757 |
Ich habe die Ashcroft drin...und die fliegen jetzt nach 70.000 km und ordentlicher Belastung raus, weil sie inzwischen ziemlich viel Spiel haben und daher Geräusche machen. Schlimmer ist noch, daß die lange auf der Beifahrerseite mehrfach ausgewandert ist! Mit "auswandern" meine ich, daß sie den Gummideckel vom Mitnehmer abdrückt und dann 30 cm aus der Achse rutscht. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> Ich nehme jetzt die Maxidrive von Nakatanenga und hoffe, das die besser sind!
"keep smiling!"
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wenndu keine sperren drinn hast dann lass die serien wellen homokineten etc drinn... due halten bei entsprechender fahrweise auch die silverstones aus. ohne sperren mit den orginal wellen kann mans auch mal im gelände gut krachen lassen, ohne das was kaputt geht/gehen sollte... ich rede hier von 24 spline achsen, wobei die 10 spline bei unserem bobtail ausch mit den 35x12.5 bisher noch nicht sehr beindruckt waren... wenn du sperren einbaus dann sollte man doch schon mal üaren über geänderte/stärkere wellen nachdenken sonst kann es dir passiern das du am nem we die ein oder andere verschleisst... wenn denn das nötige kleingeld da ist dann würde ich dir zu einem rundum sorglos-paket von macnamara raten... da hast du dann vorne wie hinten hypoid locker mit unzerstörbare wellen. wobei macnamara für vorne auch 30 spline anbietet mit unkaputtbaren nissan oder toyo (weiss ich jetzt nicht mehr) homokineten. dafür musst du dann aber den achstummel inne etwas ausdrehn damit die dickeren wellen passen. ob man diese option auch über scoprion beziehen kann weiss ich nicht da ich diese info direct aus oz vom hersteller bekommen hab. aber an sperren ist macnamar das non-plus ultra...wenn ich mal 3tsd eulos zuviel hab dann wird das gemacht...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 228 |
Hab nach der letzen zerstörten Vorderachse (Gehäuse verbogen, als FOlge irgenwann Diff kaputt) MAXIDRIVE Diff, Sperre und Wellen eingebaut (hatte wohl zuviel Kohle). Wobei die normalen 10er mit SPerre auch meine 33x12x12.50 ausgehalten haben im Rallyebetrieb. Kommt wohl auch darauf an, wieviel ich studiere beim Gasgeben wenn es rubbelt im Gelände.
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
Posts: 816 |
Hab gestern meine Radlager hinten gemacht und dabei die Steckachsen inspiziert. Auf der Diffseite an der Verzahnung beide etwas eingelaufen und Verzahnung "verdreht", also Vorstufe zum Abscheren. Und dass obwohl ETC, die ja wild durchdrehende Räder verhindern sollte, wenn eins mal abhebt oder so.
Geht übrigens auch mit einem S III Diesel mit heissen 62PS, hat's mir vorne fast eine Halbachse an der Diffseite verjagt. Zum Glück rechtzeitig Achse überholt. Verzahnung (10spline?) war ca. 2mm verschoben.
Soviel zum Thema was Serienmässige Steckachsen so vertragen. Und ich muss sagen, ich fahre eher bewusst im Gelände, aber nicht selten.
br Skippy
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
steckachsen sind verschleissteile. genau so wie kardanwellen und anderes getier.
die bei rover verbauten materialien sind gelinde gesagt ein einziges armutszeugnis. bei steckachsen ist nicht die frage ob die halten oder nicht, sondern nur "wann" die abreissen.
wenn versatz in der verzahnung ist, dann gehören die auf den müll. ashcroft ist kaum teurer als original und sein geld wirklich wert. mit den anderen hab ich keine erfahrungen.
1 members (1 invisible),
1,332
Topics44,506
Posts676,954
Members10,176
