Seite 2 von 2 1 2
ob es an den Federn (bzw. Kreuzgelenken) liegt, kannst Du vielleicht prüfen, indem Du mal voll beladen fährst.
Ansonsten kannst du auch mal versuchen, die Motor, Getriebe- und Verteilergetriebe-Aufhängung zu entspannen. Manchmal bringt das auch was. also die Schrauben lösen, man kräftig an den Aggregaten rütteln, und wieder fest ziehen.
Original geschrieben von engele
hab vor ca. 2 Wochen die ORC Federn eingebaut
Moin ,
Jetzt nachdem Du andere Federn ( leichte Höherlegung ? ) erwähnst würde ich ganz stark auf die Kreuzgelenke tippen welche leicht ihren "gewohnten" Winkel verändert haben .
Ich hatte mal das gleiche Problem nachdem ich meine langen weissen EXTREM Federn zum pulvern weggegeben habe und kurzzeitig die normalen originalen Federn drin hatte . Das Dröhnen war sofort wieder weg nachdem ich die langen Federn drin hatte .
Wie Daniel schon geschrieben hat - lade mal ordentlich was ein und fahre .
Zum Ruß - mein OM647 2.7CDI hat weder mit original Leistung gerußt noch während den letzten 50000km mit dem 211PS Carlsson Chiptuning .
Gruss Jürgen
engele Offline OP
Hi also ich hatte am we bussle zu viel stützlast und da war er hinten unten! Gleiches Problem! Also meiner rußt fast immer etwas! Sieht man vor allem wenn ein Auto mit Licht hinter einem fährt! Ach heute getank auf den letztn 919km 15 Liter! Da hätte es ein 500er fahren können abgesehen von den Kurzstrecken! Ich könnte abwechselt mal die Kardanwellen ausbauen und mit der Sperre fahren! Ach lmm neu keine Änderung! Gruß ach wegen Fahrwerk es kommt ja erst nach ca 7 km wenn er warm ist! Werde mal den Motor und Getriebe etwas anheben und meine Lage in Augenschein nehmen! Zusätzlich alle Schläuche und Verbindungen prüfen! Gruß
H
HT1
HT1
H
Fang schon mal an Geld zu horten...
engele Offline OP
Warum???
ach, ignoriere HT1, der macht nur Spaß ... von Dieseln hat der eh keine Ahnung smile
H
HT1
HT1
H
Seite 2 von 2 1 2
Targi
Targi
Nähe Freiburg
20,085,038 Hertha`s Pinte
7,929,117 Pier 18
3,739,712 Auf`m Keller
3,661,932 Musik-Empfehlungen
2,703,858 Neue Kfz-Steuer
2,645,822 Alte Möhren ...
1 members (Eric), 387 guests, and 0 robots.
Posts675,902
