Page 4 of 28 1 2 3 4 5 6 … 27 28
juergenr #417229 18/10/2010 08:25
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Morgen!
Ich würde gerne einen Blick hinter die grauen Verkleidungen zum Motor hin werfen und dort evtl. entrosten und zusätzlich isolieren. Lohnt sich das? Ist dort Gammel zu erwarten? Ist dort schon eine Isolierung? Und am Wichtigsten: muß man dazu wirklich das Armaturenbrett abbauen? Dann würde ich vielleicht wieder Abstand von der Idee nehmen...
Zur Erholung noch ein Blick in den entrosteten Laderaum.
Gruß und Dank
Matti
Matti #417248 18/10/2010 09:46
unter die grauen Verkleidung ist noch einiges zu erwarten...guck mal..
Arno #417282 18/10/2010 16:04
✝ Für immer von uns gegangen
Armaturenbrett abbauen? hat das schon jemand gemacht? Wo fängt man an?
Igecco
IGecco #417338 18/10/2010 18:51
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hmm, nicht sehr vielversprechend bisher.
Arno, wie hast Du die Verkleidungen abgemacht? Vorher das Armaturenbrett abgebaut? Und wenn ja, wie?
Grüße: Matti
Matti #417356 18/10/2010 19:22
laanger 4x4
laanger 4x4
Hi Matti
ich hab zwar schon einen zerlegt - aber nicht mehr zusammengebaut
(und ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern)
ich denk da waren Schrauben knapp hinter der Windschutzscheibe
und an den beiden Seitenteilen
gibt auch noch einige Streben drinnen, wirst eh merken wo es noch hängt
aber dann sind da noch jede menge Kabel, Lüftungskanäle, Relais, Lenkung, Heizung, ect
dann ist das Teil von links bis rechts 1 Stück (da kann man nix auseinandernehmen)
viele Grüße
herbert
herbertc #417555 19/10/2010 15:13
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Also gut:
ich habe die Plastikdinger mal soweit wie möglich weggebogen und dahinter geleuchtet und gefühlt. Es ist Isolierkram dahinter, der sich nicht feucht anfühlte, nur staubig. Rost habe ich nur rechts über dem Radkasten ein wenig gesehen. Da kommt man gut mit dem Hohlraumspray hin.
Das ganze Bauwerk läßt sich ohne Armaturenbrettausbau nicht entfernen. Besonders der Mittelteil ragt weit darunter. Und den Ausbau tue ich mir nicht an.
So weit, so grau
Matti
Matti #419355 27/10/2010 18:14
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi!
Heute ein Erfolgserlebnis: alle vier Trittstufen abgebaut, ohne eine Schraube oder eine eingeschweißte Mutter abzureißen. Ging z.T. nur mit viel Hin- und Herschrauben und einer Menge WD40.
Als die Gestelle ab waren, habe ich eine erstaunliche Feststellung gemacht, die mir doch zeigt, daß Iveco weit voraus denkt: die Gestelle sind innen mit Wasser gekühlt! Scheint sogar eine Art Frostschutz zugemischt zu sein, denn die Flüssigkeit war braun. Dummerweise habe ich alles ausgeschüttet. Jetzt frage ich mich natürlich, was da original reingehört...
Na, jedenfalls kann ich jetzt alles schön entrosten und neu lackieren. Danach die Aluteile neu vernieten. Darauf freu' ich mich schon!
Cheers: Matti
Matti #421215 06/11/2010 19:19
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend!
Ach schön! Wieder ein paar Kleinigkeiten geschafft. Trittstufen zerlegt, entrostet, lackiert, neu vernietet und wieder montiert. Hintere Stoßstangen zerlegt, gereinigt, lackiert und wieder montiert.
Motorhaube demontiert. Dabei auf das Thema Ablaufschläuchlein von der Windschutzscheibe gestoßen. Das beifahrerseitige war abgefallen, außerdem verstopft. Schaut mal nach, ob die bei Euch vorhanden und durchgängig sind! Ich kann mir vorstellen, daß Wasser im Fußraum auch daher kommen kann. Original sind sie durch den Gummistopfen geführt – so wie fahrerseitig sichtbar.
Und noch eine Frage: die Aufnahme für den Führungsdorn der Schiebetür, ist die so richtig? Also mit "Beule" nach außen? Oder muß die "Beule" nach innen? Könntet Ihr bitte mal nachsehen?
[Linked Image von s3.up.picr.de]
[Linked Image von s5.up.picr.de]
[Linked Image von s4.up.picr.de]
Grüße: Matti
Matti #421225 06/11/2010 19:57
Hallo Matti,
ich war gerade draußen nachsehen. Beim 2,5l Bj.1991 gibt´s keine Beule und das Teil ist nicht wie bei dir aus Metall sondern aus Plastik.
Da muß wohl nochmal ein 2,8l Fahrer raus und nachsehn. Sorry
Ostseegrüße
Markus
dem ICC Bild nach würde ich sagen - nach innen
20,879,284 Hertha`s Pinte
8,206,791 Pier 18
3,913,571 Auf`m Keller
3,886,505 Musik-Empfehlungen
2,885,331 Neue Kfz-Steuer
2,867,151 Alte Möhren ...
0 members (), 1,110 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
