#419684 28/10/2010 20:53
moin Gemeinde,
in meiner neu erworbenen Wohnimmobilie habe ich im WoZi so eine Klinker-Dekorverkleidung runtergeklopft.
Dummerweise ist im Bereich des Kamins der Putz teilweise mit runtergekommen und auch das Füllmaterial des Ofenanschlusses rausgebröselt.
Jetzt muss das Ding wieder befestigt werden, was heisst, dass ich mit Pülverchen und Wasser rummantschen muss um obskure Pasten zum Verkleben von Steinen zu erhalten.
Das führt zu folgenden zwei Fragen:
1.) mit was mauere ich den Anschluss wieder fest
2.) was für einen Putz klatsche ich auf die Kaminwand (wenn sie wieder trocken ist, da muss eine Abdeckhaube oben drauf), der die wechselnden Temperaturen abkann.
3.) wer mag vorbeikommen und das mal eben machen... whistle2
3 Schüppen Sand 1 Schüppe Zement,
hält seit 3J. sofa
oben und unten.
Man soll aber dringend einen spezial -Mörtel nehmen
haben die vor 200J. ja auch gemacht...hab ich mir gedenkt fuck2
räng-däng-däng - ZWÖL for every engine!
Verputzt haben wir bei uns mit ganz normalem Baumarktputz. Hält seit zwei Jahren, de rOfen wird im Winter täglich benutzt.
Mauern würd ich auch damit. Wenn der Putz hält, warum sollte der Rest nicht halten?
Jörg
Gegen leichte Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen - Bei schweren Depressionen empfehle ich ein Bad mit Föhn...
moin,
würde ich auch bei der überschaubaren Baustelle machen.
Fertigmörtel und Fertigputz aus dem Baumarkt oder beim Baustoffhändler holen.
Einen Speißeimer oder Trog, eine Kelle und etwas Wasser...
Alte Kaminanschlusslöcher habe ich damit auch schon vermauert.
Dazu einen oder 2 Steine so passen zuhauen das das Loch damit gut ausgefüllt
wird. Die rund rum mit dem Mörtel bestreichen und ins Loch drückten.
Vorher das ganze etwas mit einem Quast saubermachen und mit Wasser anfeuchten. Mit dem Quast z.B.
ranx2
L
L Offline
Hab bei mir nur die Plewa(?)-Rohre am Anschluß für den Zug mit Ofenzement eingesetzt. Hatte das Zeug auch hier stehen. Ob ich mir das extra geholt hätte?
Den Rest mit der üblichen Mischung.
Der Schorni fands gut und erzählte mir was von besserer Widerstadsfähigkeit gegen die Rauchabgsase, Säuren und son Zeuch. Keine Ahnung ob was dran ist. Funktioniert jedenfalls.
Krümmergriller
Krümmergriller
Kein Bild??
Racofix wirkt wunder, wenn die Wand nicht aus massiven Steinen gemauert sein sollte machts sinn ein, von Uwe erwähntes, Plewa Rohr /Schamott Rohr als Futterrohr drumrum zu machen.
Nicht dass dir die Hütte abfacklet.
Hast du es gut......ich muss hier 50x50cm aufmachen.......Wand zwischen Kamin und Ofen. beer
ich mach morgen mal ein paar Bildchen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
heute ist morgen.
bilder, wo?
Lüstling
Lüstling
Ich komm ja ein wenig aus der Ecke des Feuerungsbau(Großbrennanlagen)! Und auch ICH hab daheim die Ofenrohre normal mit Zementmörtel eingemauert smile....hält seit ca. 15 Jahren(gelegentlich Nutzung). Wenn man es richtig machen wollte, dann mit Feuerbeton ausfüllen.....aber wer kauft sich so nen teuren Sack, wenn er nur ne Hand voll braucht.
Live aus Saransk in Russland smile
Ich hab mir hier beim Ofenhöker sowas geholt:
http://cgi.ebay.nl/KaminoFlam-Pyrozitur-feuerbestandiger-Ofen-u-Kesselkit-/260657079249
Gibts auch in Kartuschen. Damit hab ich das Edelstahl-Ofenrohr meiner Heizung eingeklebt. Ist hochfest und absolut dicht.
Gruß Rainer
PAULA
PAULA
Schweiz
20,446,222 Hertha`s Pinte
8,064,745 Pier 18
3,821,531 Auf`m Keller
3,754,023 Musik-Empfehlungen
2,777,159 Neue Kfz-Steuer
2,728,211 Alte Möhren ...
1 members (Grais), 313 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
