Posts: 6 |
Guten Abend Defenderkenner
Unser TD5 Bauj. 2000 ca. 175.000 km hat wohl ein ernstes Getriebeproblem. Rückwärtgang geht gar nicht mehr. Einen Vorwärtgang kann man mit viel gedrücke und hakeln noch reindrücken. Der Schalthebel ist jetzt in einer wohl ungewöhnlichen vorderen Stellung.
Meine Frage: Gib es im Bodenseeraum (88690 Uhldingen) eine freie Werkstatt welche sich um solche Probleme kümmert. Sprich ein Getriebe ausbauen und ggf. auch wieder instandzusetzen. Mit welchen Kosten müste ich rechnen?
Gruß Klaus
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Lassen sich die Gänge bei stehenden Motor (Motor aus) auch nicht einlegen ?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Schaltklaue oder Madenschraube dazu für den 5. Gang/Rückwärtsgang? Die gebrochenen Teile behindern auch die anderen Gänge?!
Frag mal Hendrik wegen der Symptome. Abhilfe wäre dann Reparatur oder gleich Austauschgetriebe von Ashcroft o.ä..
Das Rübenschwein
Ich würde eher auf Kupplungszylinder tippen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
das, oder kulisse passt nicht mehr. siehe dazu den beitrag von andreas.
getriebe bleibt bis auf weiteres erst mal drinn.
Posts: 6 |
Klaus 2
Nein - auch bei stehendem Motor läßt sich kein Gang normal einlegen. Macht keinen Unterschied zwischen stehendem oder laufendem Motor.
Was müsste ich bei der Schaltkulisse zur Neujustierung beachten. Den Kupplungsgeber-und Nehmerzylinder hab ich vor ca. 1,5 Jahren schon mal wegen undichtigkeit getauscht. Schon wieder defekt !!??!!
Posts: 8,340 Likes: 229
Posts: 8,340 Likes: 229 |
Einen Vorwärtgang kann man mit viel gedrücke und hakeln noch reindrücken. Nichts mit Gewalt!! - kostet hinterher umso mehr Geld. Geber/Nehmer können auch nach 1,5J. wieder Fratze sein, glaub ich aber in deinem Fall irgendwie ned. Ferndiagnose ist da schwierig - sorry
Posts: 10,120 Likes: 66
Posts: 10,120 Likes: 66 |
Guten Abend Defenderkenner Der Schalthebel ist jetzt in einer wohl ungewöhnlichen vorderen Stellung. Jau, die Made! Getriebetunnel runter, Schaltbrücke runter und im entstandenen Loch nach der Madenschraube suchen.
Posts: 6 |
Guten Abend Rainer
Besten Dank für deinen Tipp. Ich hatte heute Abend das Vergnügen des Defenders Schaltkulisse von innen zu betrachten und siehe da - die Made da - gelöst von ihrer eigentlichen Aufgabe das Ganze in Formschluss zu halten. Das Stahlklötzchen, welches sich durch die Schaltkulisse bewegt war schon nach hinten runtergefallen. Beim Zusammenbau hab ich dann ein Stück des Karosseriebleches herausgesägt um das Ganze wieder in einer vernünftigen Zeit zusammenbauen zu können.
Welch "Schaltgenuß" nach 3 Stunden Schrauberei.
Nochmals besten Dank ....
Gruß Klaus (der mit seinem Getriebe wieder weitere 175.000 km Freude haben will...)
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Schön!
Das VMV hat wieder geholfen!
Das Leben kann so einfach sein!
1 members (Hartwig),
437
Topics44,421
Posts675,825
Members10,119
