snöflinga
snöflinga
Dann kennen ja mehr Landrover-Fahrer als ich dachte das Problem.
Bei meinem Range Rover Classic lag der Grund im Shimny-Flattern an den Fahrwerksbuchsen, die alle völlig ausgenudelt waren.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Ich hatte das bei meinem 110er, da hab ich fast zwei Jahre mit rumgemacht. Als die Pins dann neu gemacht waren, war endlich Ruhe. Wenn all diese anderen Lager (Den A-Frame ball joint solltest Du unbedingt nochmal prüfen, das geht ganz einfach!) schon neu gemacht wurden, bleibt nur noch der Achsschenkel. Gruß Alex.
Posts: 340 |
hallo thorsten, knall mal die schrauben vom panhardstab fest wenn die buchsen noch was taugen sollte das dann weg sein. die pin`s könntens natürlich auch sein, da kannst du aber unterwegs nicht viel machen.
gruß gisli
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Mädelz, hab ich doch schon alles gesagt...
Posts: 6,160 Likes: 25
Posts: 6,160 Likes: 25 |
Mädelz, hab ich doch schon alles gesagt...  Mein lieber Fendi, ich glaube damit die Leute wieder anfangen auch Deinen Text zu lesen, müsstest Du Deinen Avatar wieder ändern. Die einzigen Personen die es schaffen könnten, sich bei einem Deiner Postings für Buchstabe zu interessieren sind vermutlich Frauen und eine, sagen wir: Minderheit von Männern.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Okay, dann ändere ich den Avatar mal wieder...
Posts: 83 |
So, bin wieder in Mainz!
ich habe erst mal nichts gemacht und bin vorsichtig nach Mainz gefahren. Es war genau 2x zu spüren, das einemal beim Ausrollen bergauf auf dem Rastplatz Dottenberg (wieder ca. 70km/h laut Tacho) Nachher packe ich mich mal unters Auto, danke für alle Tipps.
Gruß, Thorsten
Okay, dann ändere ich den Avatar mal wieder...   wer redet denn davon .. ?? Laß Deinen Avatar mal hübsch, wie er ist. Meinste, die Frau auf dem Bild wäre mit kleineren Hupen besser zufrieden ? Du musst Dich halt nur damit abfinden, daß Du genauso gut auch lauter Sonderzeichen statt Text schreiben könntest und keinem fiele es auf. Bei der Gelegenheit - meine Texte, hab´ ich fest im Gefühl, werden auch nicht alle komplett gelesen. Ob es da Leser gibt, die vom Hulk so richtig angemacht werden ???  Das sind dann wohl die, die Deine Textinhalte doch wieder wahrnehmen.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Posts: 8,679 |
Dat Passfoto vom Maniac...
1 members (Eric),
387
Posts675,902
