Moin, moin. Frage an die Felgenspezis: Ich fahr auf meinem Disco Felgen von Compomotive mit der Bezeichnung OR 1570. (7 x 15 H2) Zu diesen Felgen gehören spezielle Radmuttern mit konischen Unterlegscheiben. Nun hab ich beim letzten Radwechsel eine Mutter wohl etwas verkanntet angesetzt und dann mit dem Schlagschrauber angezogen. Ergebnis: Mutter etwas verzogen, Gewinde des Radbolzens und der Mutter sind aber noch o.k.. Die Mutter lässt sich nur noch schwer drehen. Ich such jetzt dringend eine neue Mutter – aber woher kriegen? Weiß jemand von Euch eine Bezugsquelle?
Gruß Amtsschimmel
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ ich einen Arbeitskreis
Moin, der VW T4 ab Baujahr 2001 (so ungefähr ...) nutzt bei den 16"-Stahlfelgen ebenfalls Muttern mit speziellen Unterlegscheiben. VW hat das Gewinde M14x1.5 Möglicherweise paßt das ja zufällig. Du könntest zum garstigen VW-Dealer gehen und dir mal so´ne Mutter zeigen lassen ...
Gruß Jens
@ amtsschimmel sitzen die muttern "platt" auf der felge auf oder haben die unten noch nen steg der sich in die felge reinzieht zum zentrieren des rads? falls zweites der fall ist gibts von wolfrace solche radmuttern. evtlkannst du mal ein bild einstellen. aber wieso suchst du im netz nicht mal nach dem hersteller und fragst direkt dort an? oder bei wem auch immer du die dinger gekauft hast...
Die Mutter selbst ist ca. 25 mm lang und läuft unten konisch zu (27er Schlüsselweite) . In der Felge ist eine flache Bohrung, in die eine Zwischenscheibe mit Konus eingesetzt wird. Die Felgen waren beim Kauf des Disco dabei. Der Hersteller vertreibt nur noch Rennfelgen (so zumindest mein Kenntnisstand). Ob das beim T14 auch so ist? Ich frag aber mal nach.
Gruß Amtsschimmel
ups, ich glaube sowas gibt es bei VW nicht. Die Muttern vom T4 haben SW 19 (also ganz normal für Gewinde M14). SW27 ist ja ein echter Trümmer. Watt´n datt´n blos wieder für´n zeugs ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Gruß Jens
könntest du evtl mal ein bild von einer abgeschraubten mutter einsetzen? evtl. auch mit ein paar dimensionen... so von aussen mit diesem ring sieht sie aus wie die muttern die wir am range für die wolfrace alus haben.
Beigefügt das Bild der abgeschraubten Mutter. Am Ende des Sechskant's befindet sich der Konus, der in den der Unterlegscheibe passt. Das verjüngte Teil der Mutter verschwindet bei der Montage im Felgen (siehe Foto der montierten Mutter). Hoffentlich erkennt jemand das Teil und kann mir bei der Ersatzbeschaffung helfen.
Gruß Amtsschimmel
