Seite 11 von 13 1 2 9 10 11 12 13
grin grin grin
Sigi_H
Sigi_H
Der Meßuhradapter und die Uhr kostet aber sicher auch nicht die Welt
hier nochmal jede Menge Infos zur ESP im PÖL Wiki: http://poelwiki.de/index.php?title=Bosch-Verteiler-Einspritzpumpe
und hier die Einstellung des Förderbeginns: http://poelwiki.de/index.php?title=F%C3%B6rderbeginn_einstellen
Sigi
Laut WHB ist eine Bosch Kreiselpumpe R509 mit Ladedruckregelventil verbaut . Rein mechanisch , ohne einen elektronischen Schnickschnack ... freu !
Äh , doch , mit Abschaltventil , welches nachgerüstet wurde bei Zulassung .
Denke für die Links !
Stefan
Abschaltventil haben die alle, sonst bekommste deinen Diesel nur durch abwürgen aus. Du meinst bestimmt die Wegfahrsperre wink
Ja sicher , Wegfahrsperre war gemeint , hüstel .
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Die Überprüfung und Einstellung des Förderbeginns macht jede BOSCH-Werkstatt für ca. 80 Öcken incl. Aus- und Einbau.
Das Rübenschwein
Das dachte ich auch . Leider sieht das heut zu Tage anders aus , früher hat auch jeder Bosch Dienst Düsen prüfen können bzw. eingestellt .
Wie gesagt , zwei grosse Bosch Dienste , die auch diesel Technik auf dem Schild stehen haben , konnten/wollten nicht .
Cznotka hat auf meine Anfrage diesbezüglich gar nicht erst geantwortet .... scheint ein Fluch draufzuliegen ...
Und erschwerend kommt hinzu das bei meinem Sonderling ( row) , die Pumpe nicht in Langlöchern schwenkbar gelagert ist , sondern zur Einstellung vom Antriebsrad abgezogen werden will . Und das traue ich mir selber echt nicht zu !
Stefan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
da braucht nichts aus und wieder eingebaut werden.
ist eigentlich ne sache von max. 20min.
messuhr von hinten in pumpe,
vorne am riemenkasten die 3 schrauben (10er schlüssel) ab,
motor auf das richtige ot gedreht,
die schrauben vom riemenrad lösen und riemenrad zurückschnacken lassen,
dann mit großem schlüssel das rad ´nach rechts drehen bis die uhr 1,54 anzeigt.
alles festschrauben. fertig
wenn die vielgelobten boschdienste das nicht können oder wollen,
kann jder motorinstandsetzer das.
Würdest du es machen , azeh ?
Stefan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich hab keine uhr,
deshalb lasse ich es machen.
bei meinem lieblingsmotoreninstandsetzer: Click
die 20€ ist es mir wert.
mal ne ganz blöde frage;
wie alt ist dein dieselfilter und was für einer ist es?
Eugen110
Eugen110
Fulda+Heidenheim
20,173,574 Hertha`s Pinte
7,956,836 Pier 18
3,751,957 Auf`m Keller
3,681,752 Musik-Empfehlungen
2,714,152 Neue Kfz-Steuer
2,664,034 Alte Möhren ...
0 members (), 472 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
Kimo
Themen44,617
Posts676,001
