Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Sigi_H
Sigi_H
Der Meßuhradapter und die Uhr kostet aber sicher auch nicht die Welt hier nochmal jede Menge Infos zur ESP im PÖL Wiki: http://poelwiki.de/index.php?title=Bosch-Verteiler-Einspritzpumpeund hier die Einstellung des Förderbeginns: http://poelwiki.de/index.php?title=F%C3%B6rderbeginn_einstellen Sigi
Posts: 90 |
Laut WHB ist eine Bosch Kreiselpumpe R509 mit Ladedruckregelventil verbaut . Rein mechanisch , ohne einen elektronischen Schnickschnack ... freu ! Äh , doch , mit Abschaltventil , welches nachgerüstet wurde bei Zulassung .
Denke für die Links !
Stefan
Äh , doch , mit Abschaltventil , welches nachgerüstet wurde bei Zulassung . Abschaltventil haben die alle, sonst bekommste deinen Diesel nur durch abwürgen aus. Du meinst bestimmt die Wegfahrsperre
Posts: 90 |
Ja sicher , Wegfahrsperre war gemeint , hüstel .
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Die Überprüfung und Einstellung des Förderbeginns macht jede BOSCH-Werkstatt für ca. 80 Öcken incl. Aus- und Einbau.
Das Rübenschwein
Posts: 90 |
Das dachte ich auch . Leider sieht das heut zu Tage anders aus , früher hat auch jeder Bosch Dienst Düsen prüfen können bzw. eingestellt .
Wie gesagt , zwei grosse Bosch Dienste , die auch diesel Technik auf dem Schild stehen haben , konnten/wollten nicht .
Cznotka hat auf meine Anfrage diesbezüglich gar nicht erst geantwortet .... scheint ein Fluch draufzuliegen ...
Und erschwerend kommt hinzu das bei meinem Sonderling ( row) , die Pumpe nicht in Langlöchern schwenkbar gelagert ist , sondern zur Einstellung vom Antriebsrad abgezogen werden will . Und das traue ich mir selber echt nicht zu !
Stefan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ca. 80 Öcken incl. Aus- und Einbau. da braucht nichts aus und wieder eingebaut werden. ist eigentlich ne sache von max. 20min. messuhr von hinten in pumpe, vorne am riemenkasten die 3 schrauben (10er schlüssel) ab, motor auf das richtige ot gedreht, die schrauben vom riemenrad lösen und riemenrad zurückschnacken lassen, dann mit großem schlüssel das rad ´nach rechts drehen bis die uhr 1,54 anzeigt. alles festschrauben. fertig wenn die vielgelobten boschdienste das nicht können oder wollen, kann jder motorinstandsetzer das.
Posts: 90 |
Würdest du es machen , azeh ?
Stefan
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hab keine uhr, deshalb lasse ich es machen. bei meinem lieblingsmotoreninstandsetzer: Click die 20€ ist es mir wert. mal ne ganz blöde frage; wie alt ist dein dieselfilter und was für einer ist es?
432
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
